Самодельный тепловой насос чужими руками - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 10.09.20.
  1. stout1
    stout1
    stout1
    Я спрашивал про удаленный доступ и прочие возможности управления, на что уважаемые менеджеры уважаемого производителя сказали, что такое чудо только для инверторов (в т. ч. псевдо).
    А они на 100 и 180 т. р. дороже моего стартстопа.
    Для меня это много. Итак с учётом стоимости ТН, работ по монтажу и стоимости прочих материалов получилась сумма ого-го-го...
    Чтобы купить более продвинутый ТН надо было бы брать кредит и соответственно переплатить ещё больше.
    Я к такому не готов:no:.
    Поэтому имею, что имею. К сожалению:(
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Как меняется температура воздуха в помещении?
  3. stout1
    stout1
    stout1
    Значит надо срочно строить мастерскую-гараж (пока в планах, на 25м2) и вешать на его отопление на ТН.
    А может быть причина в том, что пока дом не жилой я существенно "подприжал" вентиляцию. Её сейчас можно сказать нет. Если сделать чтобы она работала как в "жилом" доме, мощность ТН и не будет настолько избыточной?
  4. stout1
    stout1
    stout1
    Никак. С 6 утра, когда я приехал и до 6 вечера было 20 градусов. Термометр уличный, спиртовой, висит в доме, на внутренней стене, на уровне глаз.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нужно цифровой с выносным датчиком, чтоб десятые градуса видеть.
    Если по такому термометру будет мало меняться, то нужно переделывать на старт по температуре комнаты, либо сейчас уменьшить начальную температуру.
    Под ТП теплоизоляция лежит?
  6. stout1
    stout1
    stout1
    Лежит, правда всего 50 мм ЭППС.
    Дом я купил (недострой). Прежний владелец не учел, точнее планировал утепление всего 30 мм. Считал, что этого достаточно. Я и так поднял на 2 см окна (высокие, в пол, выход на веранду) и двери. Выше технически уже не возможно без существенных переделок перемычек на окнами и дверями.
  7. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    А что-то не видно демпферной ленты?...и пену так открытой, лучше не оставлять...изнутри ,наклеить ленту бутилкаучуковую с фольгой, как пароизоляцию.
  8. stout1
    stout1
    stout1
    Демпферная лента есть, подрезана уже вровень со стяжкой, поэтому не видно.
    Заклеим
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Они трындят, пусть хотя бы покажут куда врезать комнатный термостат.
    У меня вот такой.
    Цель удержание температуры в доме, чем выше коридор, тем выше температурные качели. Для начала нужно поймать температуру старта, но это после того как дом прогреется.
  10. stout1
    stout1
    stout1
    Простите, ничего не понял.
    Напоминает речи политиков: "мы будем жить лучше, но надо расширить и углубить... "
    А что делать один хрен не ясно. Вы во всем этом специалист и Вам все ясно без лишних слов. Но я то человек посторонний, обычный юзер. И когда читаю фразу, например "надо датчик переставить" или "не вздумайте датчик переносить, у вас будет неуправляемая подача", я вижу, что вы знаете о чем говорите. Но я то не знаю!
    Какой датчик?
    Где стоит?
    Куда переносить?
    Какой коридор? У меня вроде и так три метра, куда мне выше
    Ну в общем темный лес это для меня.
  11. stout1
    stout1
    stout1
    Так же думаю понятно, что никакие контроллеры и прочее мне инсталяторы менять не будут. Российский сервис он такой. Выбрал, купил с одной стороны. Впарили и свалили с другой. Есть конечно исключения, но их ведь так мало, согласитесь.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Кончится гарантия - руки будут развязаны
  13. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    вот и нужно пока есть гарантия спрашивать с инсталяторов и производителя, почему так часто старт стопит. Как минимум правильнее отталкиваться от температуры обратки, она хоть как то реагирует на температуру в помещениях, ну и по возможности датчик температуры в помещении, не даст лишний раз перезапустить цикл ТН.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @stout1, Я не понял если честно в чем сейчас у вас проблема? В нежилом и не достроенном доме держит 20гр? Если вам нужно что бы реже включался, увеличьте гистерезис. Качели температуры даже 2 гр в нежилом доме ничего страшного.
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @stout1, фильтр кстати после запуска системы чистили? в системе вода или незамерзайка?
