Самодельный тепловой насос чужими руками - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 10.09.20.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У ТН есть две трубы на отопление, прямая и обратная, какая температура на прямой он у вас на дисплей выводит (выход теплового насоса)
    (если опять непонятно, подача это там где горячее, обратка там где холоднее)
    Дельта температур между включением и выключением.
    Я тоже не понял про неуправляемую подачу, но не суть.
    Повторю вопрос, ГВС есть? Если есть как переключается, где, как и чем управляется.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так менять вам никто и не должен, вы сами купили контроллер от морозильного ларя за 500₽, а вам нужно было купить контроллер для теплового насоса, он стоит совсем других денег.
  3. stout1
    stout1
    stout1
    Я купил ТН в той комплектации, в которой предлагает производитель. Другого контроллера к данной модели (не бесплатно, не за деньги) мне не предложили. Другие модели (инверторные) с другими контроллерами стоят дорого. Для меня дорого.
    ГВС у меня нет.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тогда крутите температуры под холодную пятидневку, а поддержание микроклимата отдать на откуп комнатному термомтату.
  5. stout1
    stout1
    stout1
    https://www.forumhouse.ru/threads/325533/page-43
    В этой теме, на 43 странице, такой же "холодильный ларь", как Вы говорите, таким же контроллером.
    Пишут включается каждые 20 минут. Разница температур только чуть больше 11,5°С. Выходит, что они все так работают.
    Вроде как владелец не жалуется.
    Там же, на 42 странице, комментарий Saga
  6. stout1
    stout1
    stout1
    Но Вы же давеча говорили, что если рулить термостатами, он ещё чаще стартстопить будет.
    Крутить температуры под холодную пятидневку - это как? Сколько это в градусах и где?
    Практически "самой холодной пятидневки" мы можем в ближайшие годы и не дождаться, а теоретически я не знаю как это высчитать.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Инструкцию в сети найдёте, а схема вот, надеюсь разберётесь как затереть что относится к ГВС.
  8. stout1
    stout1
    stout1
    За схему спасибо!
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Что бы голову не ломать потёр лишнее и подрисовал термостат.
  10. stout1
    stout1
    stout1
    Инструкцию скачал.
    Альтермолог, этот параметр нужно менять для изменения температуры включения ТН?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не подскажу, я такой контроллер только на картинке видел.
    У вас сколько стоит, если 24вкл, 35выкл, 11?
  12. stout1
    stout1
    stout1
    8
    Если 24 включение -32 выключение
  13. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    дак вот же датчик комнатный, просто дотянуть нужно.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не факт, что это комнатный датчик, а с трубы снимать нельзя, но возможность подключения доп датчиков там есть.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Охренеть, а продаваны вообще не рассказали, как управлять ТН?
    Если уж инструкцию не вложили, то спросить то их можно или вообще позвонить производителю ТН.
    Что-то не верится, что они в глухой обороне.
