Самодельный тепловой насос чужими руками - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 10.09.20.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    У меня этот гестерис сейчас 11.5 (параметр НУ), подача 34, в доме ровно 20 градусов. Пару раз в час включается.
  2. stout1
    stout1
    stout1
    У Вас насос помощнее, но и отапливаемая площадь поболее, кажется. У меня 110м2.
    Гистерезис 11, подача 33, включается 1 раз в 5 часов на 1,5 часа. В доме 19°С
    Существенная разница в режиме работы.
    Интересно что у Вас по счётчику?
    У меня октябрь 387,9кВт*ч
    День 249,6, ночь 138,3
    Сколько из них на отопление точно не знаю, тк. хотя приезжаем только на выходные, в субботу и воскресенье постоянно юзается всякий электроинструмент ит. д.
    В августе например, без всякого отопления, намотали почти 105 кВт*ч примерно четверть от Октябрьского расхода.
  3. stout1
    stout1
    stout1
    Я в своё время внимательно прочитал Вашу тему про ТН.
    Вы точно не зря потратили на неё своё время. Выбор ТН я сделал благодаря ей а том числе. И думаю, помогли Вы не только мне.
    Огромное спасибо!
  4. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Кто еще помнит бородатого сантехника и его наезды на тепловые насосы, рекомендую посмотреть вот это видос . Виталян красавчег .
  5. Saga
    Saga
    Saga
    Ну и так поржать в воскресенье
  6. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    По моему, слишком много внимания этому персонажу. Или у вас, так сказать, личный интерес к этой персоне?
  7. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @Saga, добры день,
    Вы не используете геоконтура на фреоне? с чем это связано?
  9. Saga
    Saga
    Saga
    не используем. Связано в первую очередь со сложностью монтажа, во вторую очередь с проблемами возврата масла. Если кто-то поверил очередным волшебникам, что можно обычным перфоратором просверлить пару дырок в земле и воткнуть туда чудесные медные трубки, повышающие всё на свете, то уже прошло пару зим после начала чудес и думаю, что постепенно приходит разочарование. Чудес бесплатно не бывает
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Сложностей монтажа никаких, перфоратором ни на какой ТН не набуришь, проблем с маслом у тех кто умеет нет, в сравнении с гликолем есть определенное ограничение мощности ввиду предыдущего пункта. А вообще кто к чему привык. Чудес не делает ни та ни другая технология, они просто работают, эфективность зависит от тех же факторов
  11. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Вы не могли бы раскрыть суть вашего сообщения по подробнее.
    У вас есть негативные реальные примеры использования dx-испарителя из медных трубок в земле?
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @Saga, благодарю за ответ.
    Еще вопрос, Вы не используете колодцы для монтажа коллекторов. Влияет ли отрицательная температура на улице на общую эффективность при монтаже в коллекторном шкафу над землей?
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Мы используем колодцы примерно в 50% наших объектов. Колодцы ставим там где это позволяет грунт и где их не затапливает. Пучение грунта приводит к смещению колодца и рвёт трубки. Если колодец затапливает и вода не уходит, то тоже могут возникнуть проблемы с нарушением герметичности геоконтура в случае замерзания воды в колодце. Чтобы это исключить, мы ставим коллектор на поверхности. Для уменьшения теплопотерь мы его утепляем.
  14. stout1
    stout1
    stout1
    Не большой отчёт по итогам пяти месяцев эксплуатации моего старт-стопного SagaTherm (10кВт).
    И так, дом 110 м2, (пока недострой) снаружи и изнутри пока не оштукатурен (внутри в процессе). Теплопотери, полагаю, большие т. к. кладка пока продувается, швы кладочные не 100% герметичные.
    Температура в доме поддерживается постоянная - 19-20°С, настройка насоса 23° старт, 33°С стоп. В декабре, когда были морозы увеличивал до 35°.на неделю.
    Приборов для учёта получаемого тепла нет.
    По счётчику расходы на ЭЭ по порядку с сентября по январь: 2069, 2286, 3141, 4278, 3961 руб/месяц
    При моём тарифе 6,82 день, 2,65 ночь - нормально. При этом из цифр ежемесячных можно смело вычитать по 500р на прочие расходы не связанные с отоплением. Стройка же, постоянно электроинструмент всевозможный в работе, плюс септик не отключается (компрессор и насос откачки дренажный).
    Тем-ра пола 22-23°С.
    Тем-ру холодного контура начал измерять только в январе. В землю шло 4,7° из земли 1,5.
    Вчера, 6 февраля было 4,0 и 1,1 соответственно. Думаю до конца февраля пройти в плюсе.
    В общем не знаю, хорошие это показатели, или очень хорошие:)]?
    С учётом того, что контур ГК у меня проблемный, если помните, я писал ранее, ГК одной петлёй длиной почти 600 метров, вроде бы всё неплохо.
    В общем и целом пока доволен. Да и выбора как такового нет. Магистрального газа нет, а всё остальные варианты отопления я не хотел и сейчас не хочу.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Напомните, какой по диаметру трубой? Это сагатерм так делал контур или нет?
