Самодельный тепловой насос чужими руками - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 10.09.20.
  1. stout1
    stout1
    stout1
    3 дня из семи ГВС и сейчас работает. С вечера пятницы до утра понедельника мы живём (в выходные) мы живём в доме. И так будет всегда, т. к. дом выходного дня.
  2. stout1
    stout1
    stout1
    Чуть-чуть больше 10% от прайса. Установщики сами предложили, когда уговаривали взять ТН у них.
  3. stout1
    stout1
    stout1
    Я ничего не путаю. Речь не в месте проживания, а о комфортной температуре. Gaunt думаю понял, я ему отвечал
  4. stout1
    stout1
    stout1
    Обычный водонагреватель Горенье на 80 литров. Дом выходного дня и мне проще приезжая нагреть за час воду в водонагревателе, а в понедельник утром отключить его на неделю.
    Учитывая стоимость обвязки ТН для ГВС, мне кажется, у меня более бюджетный вариант.
  5. stout1
    stout1
    stout1
    Так тож да, но грызут все-таки сомненья!
    Зима в МО конечно снежная, но не особливо морозная. Ниже минус 15 пара недель в декабре. В остальное время лайт вариант, вверх-вниз от 0 до 15.
    А если морозы серьёзные с месяц - полтора постоят? Вот вопрос. Сдюжит ли контур?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот и узнаете, когда, или если, наступят такие морозы.
  7. stout1
    stout1
    stout1
    :)]:)]:)]В интернете, на одном из сайтов по тёплым полам вычитал такую вещь:
    "Общий удельный тепловой поток с 1 м2 поверхности пола:
    q = (αизл + αконв). (tп – tк) Вт/м2.
    В общей сложности, теплоотдача, приходящаяся на каждый градус разницы между средней температурой поверхности теплого пола и температурой воздуха в помещении, равна 11,5 Вт/м2ч."
    Воспользовался своими термометрами Xiaomi (три поставил на пол в разных комнатах, один в центре кухни-гостиной на высоте 1,6 м). Двери между помещениями открыты. Для "чистоты эксперимента".
    В течение двух недель с помощью проги для термометров фиксировал тем-ру. Программа позволяет получить график за сутки с интервалом 1 час.
    Потом посчитал среднюю температуру пола с трёх термометров и среднюю тем-ру воздуха за две недели.
    Дельта между ср t пола и ср t возд. составила 2.7 градуса. Ну дальше умножил 2,7 на 11.5, на площадь дома, на 24 часа, на 14 дней. Перевел Вт*ч в кВт*ч. Полученное число (1 147,608) поделил на расход ЭЭ (302 кВ*ч) за эти две недели и получил 3,8.
    Я прекрасно понимаю, что точность здесь плюс-минус хрен моржовый, но вот так развлекается новый, "счастливый" обладатель ТН в свободное время.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нормально, -5/35 СОР 4
    Но если бы был инверторный dx...
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    18-19 в доме при этом.
    Накинь 5К, и где будет тот гликоль гопстопный.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если ещё сделать полноценную вентиляцию, да посмотреть какая будет дельта воздуха с полом.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А причём там гликоль, если от СО всё зависит
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Думаешь, количество тепла, отбираемого у контура, будет таким же.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты читай внимательно - поддерживал 18-19С при отсечке 33С.
    Затем стало холодно и добавил температуру.
    Соответственно, для +23+24С, понадобится и тепла больше, следовательно контур остынет сильнее.
    И конденсация по отсечке +38 подачи и х. з. сколько в морозы.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Странно. А чуть раньше вы всей сектой доказывали что нет разницы и при морозе тоже такой же коп и только чуть расход увеличивается? :um: Ты тоже читай, у человека недоделан дом, и дом выходного дня. :)]
  15. stout1
    stout1
    stout1
    Да, Вы правы, вентиляция пока не айс, приточные клапана лежат в коробках, пока не врезал. Но при этом всё окна в доме на микро проветривании. Дискомфорта нет. Плюс возможные "дыры" в неотделанных стенах. Но при этом, в доме регулярные мокрые работы, штукатурка и т. д. влажность не превышает 53-55%,
    Окна не потеют, входная дверь (без тамбура) даже намёка не было на обмерзания в декабре при морозах -20.
    Плюс импровизированный душ. Принимаем каждый день. С/у пока не готов. На строительные поддоны положил лист фанеры, сверху детский надувной бассейн диаметр 2м. В дно вклеен шланг резиновый, который заведён в канализацию. К водорозеткам подключён старенький смеситель с лейкой.
    Так пока и живём) Но повышенная влажность и недостаток кислорода это точно не о моём доме)
