Самодельный тепловой насос чужими руками - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 10.09.20.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Круто. И когда будут результаты? Очень интересно будет глянуть реальность.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Всё зависит от того как быстро я освою НК, т. к. вся измериловка в его руках.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Пока вышел на режим отключаться пора, мне кажется так, народ то с гаком просит, а тут наоборот крохотулька нужна, а с неё прикурить нормально не получается. Ну это моё ИМХО.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну если смотреть режимы например Мультов на 7квт максимум, то там начало от 500ват, вот если не получается сделать производителям ТН такого управления, то это конечно плохо, нужно стремится. Но у ОН/ОФ такого режима никогда не получить. То есть широкий дапазон не реален.
    Если и делать ОН/ОФ то пару, 1 на 2 квт и второй на 5квт. Тогда может и взлетит, но кто же будет платить за пару? Мне например проще 1 иметь с широким диапазоном. Что бум надеется к зиме и получим.
    А с НК вам желаю удачи, он ну слишком заморочен.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Собрал уже?
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Игорь, мне кажется что инертный дом важен только для старт-стопа! ;):) А вот инвертор-животворящий, усё должен пережевать! :);):) Опять повторюсь, если глубина модуляции инвертора большая, в противном случае он так же будет старт-стопить. ;) Т. е. нужна тепловая инерция здания. ;):) И вопрос нихрена нужен весь этот тюнинг, ЭРТВ, контроллер, ради 0,05 СОР? ;):)
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ой, там ещё конь не валялся, нужно электронику подружить, воздушный испаритель доделать
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну это с какой стороны посмотреть, например, вот для меня паять медь сильно заморочено, поэтому обращаюсь к тем, кто уже руку набил.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    если говорить про разное утепление, то да. А если и там и там одинаковое?
    И другой вопрос. Если в доме не дышать, то бытовухи может и хватит, а если дышать, то в доме должна быть серверная или готовить на роту солдат, чтобы компенсировать теплопотери на вентиляцию
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Верно, но я не встречал таких домом, обычно каркасник значительно теплее.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Согласен, если НК то Это Москва и Область и те кто варятся в этой каше, наша деревня за 1500 км от тех кто что то шарит, так что вообще не вариант для поездок. Поэтому будем делать на другом оборудовании но инвертер всяко будет:hndshk:, уже все есть, отпуск жду:)
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    После НК я даже не представляю на чем можно порулить, если только с урезанным функционалом и через костыли..., так на НК просто можно эти же плюшки не задействовать, да и железо на НК 3₽ в рассыпуху.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну, у тебя вроде тоже есть тот же драйвер, но ты его отложил в сторону.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    обычно каркасник это 150мм+50 мм перекрестного и то не у всех, в лучшем случае 200мм с перекрестным. Часто делают просто 200мм. 200мм минваты в каркасе почти как стена из ГБ Д400 400мм. Т. е. ни о какой значительности и речи нет. Частные случаи и косячное строительство не в счет.
    Интересно, мнения изменились по поводу страт-стоп vs инвертор.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ночью +10, отопление ещё и не думаю включать)
