Самодельный тепловой насос чужими руками - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 10.09.20.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    можно продолжать бесконечно. Бывал в разных домах, в одних весной уже можно было кондеи включать.
    Вот у меня свесы 1м и нет прямого нагрева от солнца и летом в прохладу как раз не хватает этих лучей, у 99% домов солнце бьет в окна, там конечно можно не греть, а иногда и охлаждать, когда другим не надо.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это потому что у них солнечных батарей нет, в жару столько солнышка, что кондей может работать абсолютно бесплатно, у меня так. А вот соседи в каменных домах и зимой платят больше и летом мучаются, но это они форум не читали)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Контроллер добавляет жизни ТН и комфорту владельцу.
    ЭРВ нужен для воздушных ТН, где производительность меняется очень сильно.
    ЭРВ - нужен при массовом производстве, ибо мало зависит от человеческого фактора.
    Инвертор, это комфорт, это щадящий режим как для компрессора, так и для геоконтура + СО ...Переразмерить которые нереально.
    Собственно, сам инвертор = запчасть, это не проблема.
    Страху нагоняет именно привязка к "фирме".
    Если глянуть на последнюю версию нашего драйвера, Там всего 7 клемм:
    2 приходит 220В
    3 уходит на компрессор
    2 подключается дроссель.
    Подозреваю, с заменой, справится даже мой 6 летний сын. Супруга - точно.
    Теперь смотрим однофазник
    2 клеммы 220В
    3 клеммы компрессор
    2 клеммы конденсатор
    Попутать с инвертором, реально только провода компрессора, он будет крутится в другую сторону.
    Достаточно поменять два провода местами, и все запоёт.
    Если попутать обмотки в однофазнике - компрессору придет кирдык.
    Чего страшного в инверторе, не пойму.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Поиск неисправности! :);)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так контроллер на что? Там всё по кодам расписано. Как раз поиск неисправности, дело 5 минут.
    Ну а чинить...х.з. Проще поменять. Я вам уже сто раз предлагал, сделать мелкий, до 1.1квт драйвер, совместно. Один на весь Союз. Только никому это не надо - каждый тянет одеяло на себя.
    А так, силовая плата, не сильно дороже частотника. Примерно как частотник, который умеет крутить РМ.
    Пока издох лишь один, там кое-что упустили. Пофиксили в новой версии, проблем 0.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Лёх, дело в том, что частотник пошёл и купил и он работает хоть с термостатом, а про ваш драйвер слышали три человека на форуме и подозреваю она работает только с вашим контроллером.
    Нет информации, нет сбыта, сделай хотя бы техничку и повесь где-нибудь.
    Я кстати в очереди на привод, но не раньше зимы.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Это если НК не взлетит? Или на очереди еще один, в баньку который?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Привод в баньку на мице 130-м, с контроллером не определился.
    А НК летает, правда ещё не всеми плюшками владею.
    У Лёхи привод и ДК, была отдельная тема.
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Хоть бы показал, что там за машинка как выглядит, че за параметры выдает машинка?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну как может выгледеть машинка своими руками, ужасно, поэтому разобрал, делаю презентабильный вид
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха, ты не забывай кем я работаю. ;):);) У меня были случаи когда решение, несмотря на код ошибки, было совершено не в той части котла на которую указывал код ошибки. :);)
  12. stout1
    stout1
    stout1
    Пишу здесь, потому что вопрос касается "насоса чужими руками")
    ТН 10 кВт в одноэтажном доме 113 м2.
    Отопление ТП. 12 петель общей длиной 695 м.
    Насос работает третий день. t нар ±6°С.
    t в доме + 18°С.
    Полы в пределах от 18,8 до 19,7 в разных помещениях. Расход на коллекторе ТП выставлен в соответствии с расчетом в валтековском калькуляторе от 0,7 до 2 л/мин.
    К работе теплого пола замечаний нет.
    Все вроде бы хорошо, но волнует старт- стоп ТН до 5 раз в час. Примерно 6мин ON, потом 6 минут OFF.
    Не очень ли часто?
    Или это от того, что тепло на улице и нужно посмотреть работу в более холодный период?
    П. С. ТН включается при t теплоносителя 24°, выключается при 32°С. Режим практически не менялся, на второй день прибавил 2 градуса с 30 до 32. ТН работает только на теплый пол. Без ГВС.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @stout1, а что за ТН? Желателен теплоаккумулятор, либо гистерезис побольше сделайте. На теплый пол стоит смеситель с регулятором температуры?
  14. stout1
    stout1
    stout1
    Я же написал какой и чей насос.
    На теплый пол стоит коллектор Стаут на 12 выходов без управления приводами, только штатные расходомеры.
    Вопрос был не часто ли старт-стопит?
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тогда все проще, ищите мануал на ваш компрессор, читаете что заявил "чужой" производитель. Все.
