Самодельный тепловой насос чужими руками - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 10.09.20.
  1. stout1
    stout1
    stout1
    Мануал то есть, но он один для старт-стопов, псевдоинверторов и инверторов и там вообще нет никаких рекомендаций по управлению насосом. Так что все проще не становится.
    Монтировал насос не Saga, а "родственная" контора (у них цены одинаковые и Прайс лист они присылают одинаковый (Sagoвский), они как партизаны, ничего не объясняют, как я не пытал установщиков. Показали как менять тем-ру. На вопрос про остальные кнопки контроллера ответ: их трогать не надо)
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    То есть, звонок производителю или считать марку на компрессоре, не ? Зачем сами себе проблемы создаете ?
  3. stout1
    stout1
    stout1
    В общем не знаете?
    В очередной раз убеждаюсь, что в теме геотермальщиков сидят очень умные люди, которые не могут ответить просто на простой вопрос, а только по клавишам стучат.
    Всем спасибо, расходимся.
    Надеюсь только на адекватную помощь топикстартера и производителя. Да собственно ему в больше степени и был адресован вопрос.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Увеличивайте дельту, дом нужно прогреть.
    Температуры обратки или подачи приводите?
    Для обратки 32 как то многовато что бы за 6 минут до 24 остыл теплоноситель.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.
    Экстрасенсов здесь нет.
    Универсальный рецепт дали.
  6. stout1
    stout1
    stout1
    Привожу тем-ру включения /выключения насоса (8градусов настроены производителем).
    Данные есть только по тем-ре обратки (говнотермомерт Стаут на коллекторе) ±20-21 °С
    А подача растет в течении 6 минут при работе ТН от 24 до 32 и падает от32 до 24 при стоящем насоса.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    "Чужих" не знаю, обычно мануал помагает, но его похоже вам не найти. :( Печалька.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А фото можно увидить, котельни или схему от руки подключений, что как и зачем идет.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так ТН должен по обратке работать, иначе так и будет, он же не инверторный у вас что бы снизить мощность абы подача не росла.
  10. stout1
    stout1
    stout1
    Я не прошу делать мне расчеты или еще что-то подобное. Я спрашиваю людей опытных, а здесь же люди опытные, как по их мнению не часто ли стартстопит насос при означенных мной условиях. Других данных у меня нет (пока). Установщик не смог однозначно сказать (или не захотел).
    Какой стоит компрессор вы же знаете или предполагает. Я не знаю и не полезу внутрь смотреть.
  11. stout1
    stout1
    stout1
    И? Я не понимаю...
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Насос почему выключается? Включите его на постоянку, у вас же не радиаторы.
  13. stout1
    stout1
    stout1
    Схема простая. Две трубы к геоконтуру, две к коллектору (включая циркнасосы, фильтры г/о, группы безопасности на каждой линии)
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нужно мерить обратку.
    Тащите инструкцию и схемы, так непонятно.
    Возможно просто нужно датчик переставить, правда если к нему не привязаны другие какие то защиты.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Датчик переставьте, там контроллер за 500р, я то думал...
