Самодельный тепловой насос чужими руками - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 10.09.20.
  1. stout1
    stout1
    stout1
    ТН выключается, цирк насос ТП маслает постоянно
  2. stout1
    stout1
    stout1
    Какой датчик? Если внутри ТН, то нах я туда полезу.
  3. stout1
    stout1
    stout1
    Так все-таки у кого старт-стопный ТН, у вас тоже часто ВКЛ/выкл при такой наружной тем-ре? Это адекватный в целом режим и при пониженнии уличной тем-ры все нормализуется и он будет реже включаться и выключаться? Или все-таки стоит переживать? Вопрос только в этом.
  4. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    У вас проток по ТП есть? Похоже ТН греет одну ветку, поэтому так быстро. У меня похожий случай был, краны в коллекторе захрясли и тоже очень быстро нагревал.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зачем переживать? Гарантия же 10 лет.
  6. stout1
    stout1
    stout1
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы не услышали, датчик температуры теплоносителя должн стоять на обратке.
    Задайте этот вопрос инсталляторам, возможно они по незнанке его нитуда воткнули.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ищите мануал на ваш контрол, сдвигайте точку температур, так же настроить задержку на включении после простоя.
    В китайцах, если свет выкл, до старта 8 минут проходит. И так же при достижении температур.
    Да, при морозах будет реже старт/стопить.
    Переживать думаю не стоит.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это наверное с дигимаком под присмотром за десятку в год.
    С термостатом от морозильного ларя думаю поменьше.
  10. stout1
    stout1
    stout1
    Все датчики стоят внутри ТН.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Возможно подачу-обратку перепутали или насос не в ту сторону качает
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У @vad711 тоже всё внутри стояло, но это ему не помешало довести ТН до ума.
    Надо или самому лезть или звать мастеров, третьего не дано.
  13. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Так понятно же, что нет разбора на теплый пол.
    дайте фото коллектора.
    термоголова есть или нет? Насос один или на коллекторе второй?
    Расходометры что показывают?
    теплый пол прокачали/развоздушили?
  14. stout1
    stout1
    stout1
    Все написал уже выше. Тёплый пол работает и нормально держит 18-19 градусов в доме. К теплому полу вопросов нет.
    Насос стоит правильно
  15. stout1
    stout1
    stout1
    Вот я и хочу понять звать мастеров или еще рано)
