Самодельный тепловой насос чужими руками - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 10.09.20.
  1. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    как это нормально, если обратка уже 24, а в теплому полу 20?
    обратка 32 поднимается за 6 минут?
    оно тупо байпасит мимо коллектора.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Пора.
    Как собрались температуру в доме регулировать, будете каждый день новые вводные ему давать?
    Работа по обратке много чего упростить в вашей жизни.
  3. stout1
    stout1
    stout1
    Где Вы это увидели? Обратка как я писал выше около20 градусов если верить стаутовскому термометру.
  4. stout1
    stout1
    stout1
    Температура пола пока около 19, но понемногу растет
  5. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    вот здесь написано вами.
    П. С. ТН включается при t теплоносителя 24°, выключается при 32°С. Режим практически не менялся, на второй день прибавил 2 градуса с 30 до 32.
    сложно сделать фото коллектора?
    тогда лечите сами
  6. stout1
    stout1
    stout1
    Сложно. Я в Москве, коллектор в Воскресенском районе.
    24-32 тем-ра подачи
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Дом утеплен?
    При подаче 32 температура пола 20 маловато как-то.
    Очень.
    Настройка смесителя ТП по инструкции производителя не подходит под ТН, либо ее нужно корректировать под низкотемпературную подачу.
    Для ТН лучше вообще открыть по максимуму.
    У меня сейчас так, выходная мощность в районе 9 кВт.
    Регулировка правда по комнатной температуре.
    Температура теплого пола - 26 сразу после останова компрессора.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там только запустили походу
  9. stout1
    stout1
    stout1
    Да. Третий день работает
  10. stout1
    stout1
    stout1
    Набросал график.
    Театра воздуха и температура пола такие как на графике, но они растут Вчера ещё были 15 и 17 соответственно.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну а как температуру в доме регулировать решили?
    По температуре подачи её нужно будет постоянно редактировать, ну или форточками держать микроклимат в доме, другого не дано.
    Вот погодозависимые кривые как раз для регулировки по температуре подачи
  12. stout1
    stout1
    stout1
    Планировал комнатными термостатами и нормально открытыми головками на коллекторе. Во всех комнатах заложены подрозетники под термостаты и проложены кабели в котельную к коллектору ТП.
    4 петли а именно в с/у, и котельной, одна из двух в прихожей и одна из четырех в кухне-гостинной (вдоль наружных стен) будут работать постоянно воизбежания одновременного перекрытия всех петель.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так он ещё больше стартстопить будет.
    Обратка мало зависит от забортной температуры, а вот подача сильно зависит.
  14. stout1
    stout1
    stout1
    Плохо. Тогда ручками. Дом выходного дня (пока). Жарко проветрим, холодно подтопим (будет камин на 7-8 кВт в качестве резерва).
    Все-таки владельцев старт-стопов, мне кажется, пока еще больше чем владельцев инверторов. И большинство из них не заморачиваются (в силу разных причин) ковырянием в теплонасосных потрохах. Как же они живут в своих домах со стартстопами?
    Я перед установкой своего насоса ездил к счастливым обладателям точно таких же как у меня ТН, только чуть большей мощности. На вопрос и как? Ответ был одинаков: прекрасно! Тепло, комфортно, корректируем температуру на контроллере по необходимости и все ...
    В одном доме (два этажа, 150 м2), в Ступино даже с неправильно сделанными теплыми полами (5 петель, три на первом, две на втором, по 200 м, сшитый полиэтилен, рех16*2 с насосом рециркуляцииТП 25/8 :|:182 вт на минуточку) ТН работал в режиме 15 работает 25-30 стоит при минус 12 на улице и плюс 21 в доме. Расходы на э/энергию у него были около 5,5тыр в месяц (показывал плетежки за декабрь 2020, январь 2021), причем там минимум 700 рублей циркнасоса, при работе 24/30, при двухтарифном плане 6,59/2,72 р кВтч.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вам всего лишь нужно датчик переставить, делов на 5 минут.
    От этого зависит СОР и ваша платёжка.
