Самодельный тепловой насос чужими руками - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 10.09.20.
  1. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    В смысле можно прибавить? СО это система отопления. Длинные на максимум и остальные по ним.
    Это не точно, но я бы так сделал. Разница в длине большая, плохо.
  2. stout1
    stout1
    stout1
    Можно конечно попробовать и выставить длинные на максимум, Т. е. 2,5 л/мин, но не думаю, что это сильно изменит ситуацию. Я пробовал уменьшать проток уменьшая скорость на насос на вторую и на первую. На второй падение расхода примерно на 02, литра, на первой на 0,5 литра в минуту. Тн работал так же - 6 мин on, 6 мин off и 5 и 5 мин на первой скорости
  3. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    12 градусов в доме это не тёплая. Когда я первый раз запускал ТН, при такой комнатной температуре, он у меня вообще в ошибку уходил по низкому давлению фреона. Ограничения на температуру конденсатора тоже есть, а то трв не правильно работать будет.
  4. stout1
    stout1
    stout1
    Думаю, может выйдет к воскресению на режим и все наладится, будем посмотреть.
    Только что, после долгого видимо раздумья в вацап откликнулся установщик. Сказал, что причина в ещё холодном и сыром доме и надо подождать.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делайте проток везде одинаковым. Выставляйте расходомерами на 2 куба минимум.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не наладится:no: а покрытие стяжки пола, кстати, какое? Плитка, ламинат, дерево, ковры? Толщина стяжки какая? 68
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Поставил другой контроллер - НК.
    Мне думается малова-то для 10кВт ТН, хотя бы до 2 м3 довести бы.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, его можно заказать и установить, ничего не паяя, не программируя, с гарантией от производителя и так далее? :aga:
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Даже обычный контроллер для холодильных агрегатов с несколькими кнопками надо программировать, выставлять настройки, подключать датчики и т. д. А более сложные контроллеры и подавно.
    В УКТН-1 кстати расписание до сих пор с шагом 2 часа только выставляется?
  10. stout1
    stout1
    stout1
    Почему? Петли же разные. Насколько я понимаю в этом и смысл - выставив разный расход на петлях с разной длиной, получить одинаковую температуру пола. Тогда зачем коллектор с расходомерами? Собрал задешево без клапанов и расходомеров и нехай пашет на максимуме. А то что в одной комнате 18 градусов, а в другой 25 пох...
  11. stout1
    stout1
    stout1
    Я попробую увеличить, но больше 1,6 вероятно не пропихнуть, т. к. проток конденсатора по паспорту 1,6. Да и гидравливлическое сопротивление увеличится при увеличении расхода. Насос 25/6 уже вряд ли потянет такое. А ставить более мощный - очень большой расход э/э. У следующего по линейке 25/7 он кажется в полтора раза выше, а у у 25/8 в два. Какой тогда СОР, буду огромные тыщи за циркуляцию платить
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сходите в соответствующий раздел, посвященный тёплому полу. Почитайте, как и для чего, балансируют петли теплого пола. Грубо говоря, у вас весь теплоноситель, идёт по одной петле, с самым маленьким сопротивлением протоку. Поэтому у вас так быстро, температуру и поднимается, а от этого и ТН начинает стартопить. Просто отрегулируйте, посмотрите, что получится.
  13. stout1
    stout1
    stout1
    Покрытия пока никакого - чистовая стяжка. 70 мм. Будет плитка
  14. stout1
    stout1
    stout1
    Как так-то? Вот если все поставлю на максимуме у меня и пойдет по самой короткой 25 м в котельной, где наименьшее сопротивление. А сейчас петли отбалансированы по расчету для того чтобы теплосъем был правильный.
    П. С. Читал я профильные ветки по теплым полам. Да по основному образованию я инженер-теплоэнергетик. Правда по специальности я не работаю, может что и подзабыл:aga:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну было бы предложено. Потом, сами к этому придёте, но, перед этим, основательно наплясавшись с бубном. :hello:
