Глючит автоматика насоса
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем batman33, 11.09.20.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Где пружины песка не должно быть, туда он попасть не может по определению. Вы гайку открутили?
  2. batman33
    batman33
    batman33
    Накачивает под 5 атмосфер и щелкает если повезет, отключает
  3. batman33
    batman33
    batman33
    Я открутил автоматику крутил гайку на которую она прикручена, открутил круглую железку там тонкая пластина там всё идеально чисто, дырочка где гайка грязноватая надо её прочистить?
  4. batman33
    batman33
    batman33
    Нашел где грязь щас фотки попробую скинуть всё ли ок
  5. batman33
    batman33
    batman33
    Вот в общем и там дырочка она не сквозная в железке, забилась или что её надо сделать сквозной?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, иголкой или шилом сделайте свозное отверстие.
  7. batman33
    batman33
    batman33
    Сделал иду подключать
  8. batman33
    batman33
    batman33
    Ну короче обратил внимание не туда, проверю отпишусь
    А в баке воздуха нет походу, и насоса под рукой, что делать?)
  9. batman33
    batman33
    batman33
    В общем щас проверил всё как новое работает), насчет насоса насос включается на 1.5 атмосфере где то, а выключается на 2.5, тоесть ничего подкачивать и не нужно?)
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  11. batman33
    batman33
    batman33
    Подскажите я вот мыл посуду за минут 10 насос включился 3 или 4 раза, тоесть 3 4 литра слил воды включился быстро подкачал за 5 10 секунд и отключился, не частое ли вкл выкл насоса? Сколько раз в час он может включатся? Может какую то пружинку подкрутить чтобы включался на 1.5 а выключался не на 2.5 а на 3.5? В ванне на максимум включил напор насос подкачивает быстрей и выключается, моешся он раза 4 вкл выкл насос водолей бцпэ 50 у.
    Или это дело в подкачке воздуха в бак, всё никак не знаю где насос с манометром достать.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Давление воздуха в баке проверили? Сколько?
    1. Снимаете аккумулятор с авто и берете автомобильный компрессор, заходите в дом и ... Дальше понятно что надо делать?
    2. В автозапчастях покупаете самый простой манометр за 150-200 руб. и самый простой ручной или ножной насос.
    3. Покупаете самый простой и дешевый компрессор на 220
    4. Снимаете бак и несете к автомобилю.
    5. Вызываете человека/сантехника с компрессором.
    И т. д.
  13. batman33
    batman33
    batman33
    @ВодоУслуги,
    это ошибка у них в инструкции к реле? Как это давление стоп меньше чем пуск?
  14. batman33
    batman33
    batman33
    Та я пытаюсь без насоса и манометра обойтись, извините,) маленькую пружинку повернув по часовой стрелке я добьюсь, чтобы насос выключался на 3.5 атмосфер?)
    Не подкачав воздух чем мне это грозит?
    Блин, насчет постукивания по баку он должен звенеть как колокол? У меня не звенит значит груша трётся об стенки и повреждается поэтому надо подкачать воздух? Насос как будет вести себя после подкачки воздуха будет реже включатся?
    Да уж, без насоса не обойтись, видимо, всё сложней чем я думал.
