Глючит автоматика насоса
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем batman33, 11.09.20.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Откройте кран и качайте. Будет литься вода, это нормально.
  2. batman33
    batman33
    batman33
    Я весь мокрый качаю уже 10 минут насос бывает ручка назад отодвигается и воздух выходит, продали плохой насос мне?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кран открыли?
    Не знаю. Я накачиваю компрессором.
  4. batman33
    batman33
    batman33
    Прикольно качаю качаю манометр так и не показывает, воды много вылилось я вроде как сливал её во время накачки снова появляется? Еще звук бывает как утечка воздуха внутри бака, что это?
    Причем явно чувствуется что воздух накачался и всё равно он не показывает, показывае только когда давление в системе с водой.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Держите кран открытым и качайте дальше. Давление начнет расти, когда вода перестанет литься.
    А сейчас, только воду выдавливаете из бака, поэтом давление и не растет.
  6. batman33
    batman33
    batman33
    В общем возможно какой то прибор купленный неисправен. Я качал очень долго, проверил систему когда бак полный с водой бак звенит как колокол когда сутчишь по нему, периоды вкл и выкл насоса стали намного реже не так как было каждые 2 минуты. Но манометр как не показывал так и не показывает, насос качает очень сложно быват даже воздух выходит назад через ручку. Что скажете насчет звона когда постукиваешь? Раньше было просто глухой звук ничего не было теперь звенит как колокол
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ну что сказать... Надо накачать 1,1-1,2 атм.
  8. batman33
    batman33
    batman33
    Насос раньше при сливе 3 литров воды включался и быстро выключался, теперь при сливе 8 литров воды, значит я починил? Я не понимаю что неисправно насос плохого качества или манометр
  9. batman33
    batman33
    batman33
    Я нажимаю на ниппель там хороший напор воздуха, мощный
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Какой объем бака? 50, 100 л?
    Хороший это сколько? Конкретные цифры.
    Вы когда расчитываетесь за товар, деньги тоже на глаз или по очущениям отдаете?
  11. batman33
    batman33
    batman33
    Всё сделал, в общем ручном режиме накачивать было не просто, 1.1 накачал манометр показал, качать надо просто ОЧЕНЬ много
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @batman33,
  13. batman33
    batman33
    batman33
    Вода мутней стала идти, есть обьяснение этому?
    50 литров.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На груше осадок, она долго не работала. Теперь начала сжиматься и растягиваться, осадок отлипает.
    Сколько воды сливается до включения насоса?
  15. batman33
    batman33
    batman33
    До включения сливается литров 10 стандартное ведро, может там чуть больше 10 л,
