Точилка для ножей и не только - 2
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.09.20.
  1. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Ножи у вас твердосплавные?
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Меня спрашиваете? Конечно же нет. Хотя есть парочка с твердостью 65.
    Спросите для чего алмаз? Просто мне так хочется. ;)
    Я и до этого точил ножи алмазами, только ручками.
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Одним алмазом (зернистостью) точить бедете?
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ну не ставить же кучу разных дисков. ;)
  5. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Алмазом стали не затачивают, алмазные круги засираются сталью от этого быстро. Ваше дело, мб у вас этих кругов, как грязи.
    Разница в заточке алмазами и вручную в скорости резания, на малой скорости вручную камень не засираются, на большой быстро, обновления зерна не происходит. Поэтому для сталей используют электрокорунд разноцветный (ЭБ, ЭЗ) на открытой или закрытой структуре. Если ножи подточить, на алике продаются точилки электрические под ленты. Компактно, бюджетно. Я вот такой когда-то давно купил, думал, что буду на нем что-то затачивать, увы.
    Затачиваю на гриндере и то только тяпки.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Гриндер у меня тоже есть. Я ж написал что хочу попробовать. Не получится, ничего страшного, пригодится для других целей ;)
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Только руки у меня дошли до того, чтобы посмотреть точилку. Да, вместе со штангенциркулем в зажимах разница тоже в 2 градуса.
    И встал вопрос - можно ли подтачивать не заднюю часть зажимов, а направляющую, на которую они крепятся? В задней части зажимов очень узкое место, где их точить надо, при этом вплотную к углу, боюсь, что напильником там будет орудовать не удобно
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! :hello: @Yur.OK, Пластиковые нахлобучки на зажимах используете? Попробуйте их снять или подточить. Или подточить сами зажимы внутри, сделать поднутрение на одной половине зажима. Это всё радикальные способы. Ещё можно подклеить на оду половину зажима скажем пластинку жести, пластика и подточить эти пластинки. Рамку я б пока трогать не стал. Также посмотрите внимательно насколько плотно и ровно зажимы входят в ответный паз в рамке на предмет щелей и неровностей. Можно проверить всё на краску и уже по отпечатку будет видно как они соприкасаются и где подтачивать.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Отшельник2, спасибо за советы.
    Пластовые колпачки не использую.
    Хочется сделать один раз и навсегда, поэтому варианты с подкладыванием чего-то я не рассматриваю.
    Зажимы входят хорошо - это я проверял.
    Хорошо, значит буду точить их)
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Пластинка свинца.
    А вообще-то возникает несколько вопросов:
    1. Какой длины затрачиваемый нож?
    2. Как измеряете угол ЗАТОЧКИ, куда ставите угломер?
    Не могли бы выложить парочку фотографий самого процесса?
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Обычный поварской нож. Длина лезвия 20-25 см.
    В качестве угломера использую телефон. Ставлю на плоскую часть держателя алмазного бруска. При этом сам брусок снимаю, потому что при его креплении он немного изгибается дугой.
    И да, на этой плоскости ставлю отметку посередине, чтобы её всегда одинаковым местом ставить на штангенциркуль.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Показания угла, измеряемые с помощью угломера, установленного на шток, разнятся в зависимости удаленности штока от середины клинка. К этому добавляется то, что ось штока в данной точилке не совпадает с осью вращения ПУ. Тоесть, изначально будет так, что справа угол будет показывать большее значения чем слева. При этом, чем дальше отклонен шток, от оси вращения ножа (чем длиннее нож), тем меньше будут совпадать значения угломера и истинное значение угла заточки.
