Точилка для ножей и не только - 2
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.09.20.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Ветка фактически умерла, но я попробую её оживить. и https://www.youtube.com/watch?v=DjzeCNUIfkU
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Просто К4:) Смотрел обзоры с выставки, они цену заломили шо пипец, а если в полной комплектации то вобще космос:flag:
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Сделал.
    Ну что могу сказать... Ручная заточка конечно же лучше. Но те ножи, которые приносят совсем убитыми, точить вполне можно, там высоких требований нет. При встречной заточке все отлично, а вот при попутной не очень. Норовит стянуть нож с упора. Поставил сервопривод для привода швейной машинки, на нем был заявлен реверс одной кнопкой, но по факту китайцы обновили версию и теперь реверс только через меню, а это долго и неудобно. Попробовал поставить небольшой упор, что б нож не стаскаивало попутным движением диска. Вроде нормально, но все равно хуже чем при стречном движении. Время на заточку уходит намного меньше.
    Водяное охлаждение точно не нужно, ножи не греются совсем (при разумном прижиме).
    Свои ножи точить на нем точно не буду ;)
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @ГАлексей74, А я ведь говорил что диск нужен торцевой, ну да ладно... Теперь либо сделать реверс, либо точить на руках без упоров.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Пока попробую приноровиться к этому, возможно что то придумаю или тут кто подскажет. Если нет, то возможно торцевой диск возьму на пробу. Эксперимент продолжается ;)
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    У вас же вроде частотник на фото, там должен быть реверсивный режим. А торцевой диск потребует переделать всю конструкцию.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Как то так ;)
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А подключение внешнего управления не предусмотрено? По идее должно быть. Но вообще то можно сделать реверсивное подключение не затрагивая частотник, нужен будет трёх позиционный тумблер и провода. Схема в яндекс картинках была, она рассчитана на кондёр, но её можно применить и без онного. .
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Это не асинхронник с частотником, это сервопривод. Там придется не только обмотки, но и датчики переключать. Но сделать наверняка можно все.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    ...учитывая тот факт, что точить топоры и прочее вроде как в условия задачи не входило, всё можно сделать гораздо проще: движок от стиралки и трехпозиционный переключатель...
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    В озвученные условия не входило ;) потому что тема про точилку ;)
    Если внимательно посмотреть на фото, то видно что на второй стороне стоит патрон от дрели для установки различных приспособлений. В данный момент там стоит щетка от брашировальной машины. Для чего щетка? Например: У меня есть станок чпу. После вырезки, на деталях остаются "мохнушки". Этой щеткой очень быстро и удобно их убрать. Также можно сгладить ей торцевую часть фанеры.
    То есть станок не только для заточки, позиционировался как универсальный. А этот "малыш" выдает 800Вт и эта мощность там совсем не лишняя. Причем сервопривод выдает свой крутящий момент на почти любых оборотах. Движок от стиралки, как и асинхронник, на такое не способен. ;) А обороты 200-4500 об/мин.
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    На сайте что то не увидел К04.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Конструкция позволяет установить диск до 200мм диаметром, сейчас там установлена тарелка 150мм. Возможно переделка и не понадобится, а если и понадобится, то особых проблем в этом не вижу. Как вариант изначально рассматривался вопрос одновременной установки торцевого диска и тарелки. Но остановился пока на тарелке, поставить дополнительно второй диск не составляет проблем. Но это если ничего с этим не придумаю. Поэтому дельные советы только приветствуются ;)
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    На выставке, пока, просто была презентация, показали, кто то пощупал руками. Ещё в серию не пустили, потому и нет у них на сайте.
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Всем привет, стерлись у меня китайские алмазные бруски и решил купить настоящие алмазные бруски Веневского завода. Взял 100/80, 50/40, 20/14, 7/5 разница колоссальная, быстро и приятно работать. Вот думаю 5/3 и 3/2 стоит брать, или большего смысла нет?
