Точилка для ножей и не только - 2
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.09.20.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не пойдет, я так думаю.
    Получается что проходное отверстие этой трубки около 6-ти мм, значит и стойка должна быть соответствующего диаметра. А 6 мм для вертикальной стойки это маловато будет.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Если найду промеряю размеры. Но вообще то 6 мм это нормально, особенно если стойка не тридцать сантимов. На 150 мм жесткости хватает, у менея к примеру семь и на тех что я делал в подарок, было шесть.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не подходит, у меня стойка 10 мм.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Магазин пневмоинструмента есть поблизости? Ну или строительный, где продают пневматику?
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Не вижу проблемы, можно подобрать трубку например от торшера или старой удочки и нарезать нужную резьбу. Наше дело маленькое, взять идею на заметку, авось когда и сгодиться ;). На фото ниже обещанные размеры.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    О таком и не слышал. :)]
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вить, спасибо. Может и пригодится. Но, уже есть приспособа. Сегодня протестировал, отличный результат.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вчера вечером привезли нож на заточку. На РК был скол. Просили довести все до ума. Сегодня занимался. Сперва сточил на шлифовальном всю РК и подвод. Сегодня занимался заточкой. Сформировал заново подвод и РК, потом как и обычно. Финиш алм. паста венев 0,5.Был не большой заусенец, отпал сам.
    На ноже штамп Росоружие Златоуст и маркировка ЭИ-107.Опробовал на руке, волосы бреет как бритва.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну тогда ладно, проехали. ;)
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Нечто подобное имелось в виду? Внутренний диаметр 7,5 мм, но это штуцер с гидравлики. Можно найти в магазинах для грузовой и тракторной техники.
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да, такого типа имел в виду.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Юр, цель заточки была чтобы нож просто хорошо резал или чтобы к тому же красиво выглядел подвод?
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Всё это хорошо, не спорю, на безрыбье и рак рыба ;) Но, не будит эстетики, топорно будит выглядеть.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Тёзка, и то и другое. Вроде, на мой делитанский взгляд, получилось все отлично, заточка под 40°.Клиент доволен, сказал что он с нову такой острый не был. Когда смотрел через лупу, после как его привезли, там был ещё микро скол, в итоге два. Не знаю как кому, но, Китай алмазы работают отлично. Лупа с подсветкой отличная штука, все риски видно. Посоветовали ещё какой-то Рыбий глаз :aga: Целяется на камеру телефона, на экран выводится изображение.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Вместо этого штуцера можно купить пару мелких гермоводов из белого пластика в электротоварах. Скрутить с одного плоскую гайку, а с другого скруглённую. Обе скруглённые гайки накрутить на один гермовод, та часть штуцера которая с лепестками будет фиксировать его на мачте, а новая гайка служить винтом микроподстройки.
