Точилка для ножей и не только - 2
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.09.20.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Возможно я не прав, но думаю что при заточке не так важны незначительные отклонения от нужного угла, например 30 градусов. Важнее попадание в тот же угол, что и был до этого (повторяемость).
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Интересно, надо попробовать.
    На "родной" точилке действительно ножи закреплять очень неудобно.
    Вчера заточил первый кухонный нож ... Больше времени при этом провозился с креплением ножа.
    Получается, нужно докупить вот эту деталь?
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    у меня их 3 ... есть зубр- довольно дешевый - мне нравится. только магниты отклеились но их на место приклеил суперклеем вроде держатся)
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ну вот смотрите. На заводской китайской точилке в выставлением углов без угломера была проблема. Но там были и другие проблемы. Делал свою точилку, паралельно заказал угломер. Рассчетные углы по факту совпали с реальными. Теперь мне угломер совсем не нужен. Без него удобнее, но это в моем случае.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Найдите мощные плоские магниты и крепите нож через них. Из родного прижима сделайте просто упор, что б нож не сползал. Делал так, использовал магниты от сломанного винчестера.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Мне как то больше интересны походные и компактные варианты.
    Интересно такие вроде пойдут для более менее нормальной заточки?
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот и я о том же. Если есть "остатки" угла в который можно и нужно попасть, то угломеры на фиг не нужны как минимум для пробных заточек. Но тут другой вопрос, а остался ли "эталонный" угол в который будем попадать? Судя по фотке https://www.forumhouse.ru/attachments/7375945/ его уже там давно нет и нужно по новой формировать РК. В этом случае без угломера сложнее, если вообще никак.
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    1. Микроподвод ступенчатый, с повышением угла скажем на 1-2 градуса при смене камня тоже удобнее?
    2. Нивелирование разницы толщины камней как происходит?
    Хотя, все зависит от потребностей, я тоже не брезгую просто руками поточить, без точилки вообще.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    У вас в походе всегда имеется при себе ровная поверхность достачного размера?
    В походе вообще достаточного одного камня и точить руками.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не советую Вам это покупать.
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Каков бюджет?
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    1 не совсем понял
    2 у меня все камни одной толщины именно для упрощения.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    В походе конечно и рук хватит. Мне для стационарных условий. Просто в поход и на машине можно ездить, закинуть плоскую поверхность в багажник труда не составит.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Камни одной толщины до поры, до времени.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Они ж алмазные :aga:
