Точилка для ножей и не только - 2
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.09.20.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Маркером угол не определить. Маркер используют для попадание в уже имеющийся угол заточки, сам же угол остаётся неизвестным.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Беда этих точилок не в том что угол будет более тупым или острым, а в том что возможно выкрошить РК. Потом просто дольше править прийдётся.
    Плюсов перед походным оселком никаких, а минусов много.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну эт да :hndshk: Без угломер не обойтись.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Для природы, рыбалки у меня Якут. Можно и продукты порезать, и ветки срезать, заточку держит отлично, а если что, на любом камне можно подправить :)]
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я это прекрасно понимаю, поэтому в самом первом сообщении на эту тему оговорился, что нож не должен быть полностью ушатан.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    При ушатанном ноже тоже можно использовать маркер, но с другой целью.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А вот я в походных условиях находил несколько раз неплохие камушки для заточки, просто надо обращать что валяется под ногами и не бояться экспериментировать. Обычно это чёрные или красноватые камни, думаю это сланец, из речки, выбираю с ровной поверхностью и интересной зернистостью, попробую на ноже, жик -жик, если что-то получается то в карман, но а после дальнейших проб могу выкинуть или оставить, принести домой.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А Вы сможете на оселке выдержать угол? Я нет ;)
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Вот разница между кухонным для которого эта точилка и нетолстым- 3,5 мм некухонным а есть ещё и 4-5-5,5-6 мм толщины клинки
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А мне и не надо :aga: На моем Якуте односторонняя заточка в ноль, без всяких подводов, я и не парюсь :)]
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Маньяк :aga:
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Нет, только приблизительно. Но как Вы раньше сказали мне в походе важен не сам угол, а то как нож режет.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    У меня и 8-9 мм имеется.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Хорошо, уговорили за оселок :hndshk:
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Нож с тонким лезвием, что за фирма? На мои кухонники похож.
