Точилка для ножей и не только - 2
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.09.20.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    После удаления коры и придания приемлимой плоско параллельности получил вот такую заготовку Техническая ЯШМА (8).jpg Техническая ЯШМА (7).jpg Никогда раннее мне не приходилось столько обдирать с камня. Из 40 мм в максимальной точке осталось только 25 мм. Пришлось пожертвовать 15 мм толщины чтобы получить максимум очищенной от коры породы. Изначально было так я.png яя.png
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Как буду резать камень далее пока не решил. А вот с более мелким и почти ровным №53 работы как показалось вначале будет меньше, но по итогу провозился часов 9-10. Срезал сплошным алмазным диском несколько выступов и так как камень был почти ровным решил прошлифовать его на сверлильном станке с помощью алмазной шайбы Техническая ЯШМА (9).jpg Техническая ЯШМА (10).jpg Техническая ЯШМА (11).jpg Подача не более 1 мм в длину и 0,5 мм по глубине съёма. Однако даже при столь малом съёме в центре почему то образовался бугор примерно в 0,5-0,7 мм, снял его уже в ручную. Техническая ЯШМА (12).jpg Далее в ход пошла алмазная пластина Техническая ЯШМА (14).jpg Техническая ЯШМА (15).jpg и порошок КК на гранитной плитке Техническая ЯШМА (16).jpg
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    КК 60 затем КК 220. В моём случае контроль лекальной линейкой в разных направлениях. На ровность плиты особо не надеялся, тк легко завалить поверхность несмотря на большую твёрдость ЯШМЫ. Добиваемся отсутствия более тёмных пятен (ямки) Техническая ЯШМА (17).jpg Основное выравнивание лучше делать алмазами. КК перемалывается в кашу слишком быстро Техническая ЯШМА (18).jpg но постепенно характер пятен меняется Техническая ЯШМА (19).jpg поверхность камня становится ровнее и после КК 400 выглядит так Техническая ЯШМА (21).jpg Техническая ЯШМА (20).jpg , а после КК 600 так Техническая ЯШМА (22).jpg . Против света снимать тяжело, по факту же там чистое зеркало. По итогу своих трудов получил две рабочие поверхности притёртые на КК 400-600 и скруглённые притёртые на КК 600 грани для использования в качестве мусата. Готовый камень пока не пробовал, но зато попробовал в том виде в каком они пришли, те прямо из под пилы. Выбрал самую ровную и гладкую поверхность и прогнал по ней Р6М5 + обычный нерж. кухонник. Даже в таком виде кромка получилась кусачая :super: Увеличение в 10Х показало чистенькую с зеркальным блеском кромку почти без рисок. Т е риска есть, но она очень мелкая и в мою оптику плохо различимая, хотя возможно это было наволакивание металла поверх рисок. Приживётся у меня ЯШМА или нет пока не знаю, время покажет.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Мои тоже приехали. Выбирал все самые мелкие, для точилки. Наверняка что-то расколется/рассыпется при обработке. Пара крупных для декоративных целей, не для заточки.
    Красный большой воду при смачивании пьет как кирпич.
    Два левых нижних на фотке лежат на ребрах, все "рабочие" поверхности дикие.
    Что делать с желтой породой? Снимать? На ганзе где-то проскакивало, что и она притертая работает. У нижнего левого зеленого камня как раз с двух рабочих сторон желтая порода. С одной стороны она кривая придется ее полностью убирать, чтобы плоскость выровнять, а вот с другой стороны очень ровный и равномерный слой. Попробую оставить.
    Но на одном камне (правый) ...
    ... Желтая порода по кругу. Если Разная плотность, структура, то наверняка работать по разному будут.
    Первое что сделал это попробовал отрезать. В целом режется, если что не так то скалывается мелкими чешуйками.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Вот оказывается кто все "карандаши" забрал :)] Желтую кору в принципе можно оставить на нерабочей боковой поверхности, снять фаску чтобы кромка не цеплялась и всё. Но это если для себя и продавать готовые камни не планируете. Точить на ней:faq: А зачем? Яшму берут ради самой породы. Это как те же орехи, ядра едят, а скорлупу выкидывают. Я к примеру "ломоть" думал с одной стороны эпоксидкой с красителем залить и сделать только одну сторону рабочей. А потом всё же решил лишнее убрать ради двух рабочих плоскостей. С учётом дальнейшей порезки примерно 50-60% породы уйдёт+ушло в мусор. Но зато камни можно привести к нормальному товарному виду и продать или обменять излишки. @GlooM, Готовьтесь хорошо потрудиться, времени уйдёт ОЧЕНЬ много. Камни шибко твёрдые поэтому почти всю работу для скорости лучше делать алмазами и только чистовую на порошках. Хотя читал что можно на алмазах и финиш делать, проблем с шаржированием у людей не было. Ярослав (ОлдТор) на микронной алмазной пасте один из Пайковских транслюцентов под доводку бритв финишировал. Про красную породу вообще ничего не знаю, возможно это поделочный/декоративный камень. Техническая, она же заточная, в основном зелёная.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Есть такое дело... Забрал. Целенаправленно выбирал. :)
    Про фаски как-то не подумал. Принято. :hndshk:
    Точно нет, все для себя.
    Действительно незачем. Поздно прочитал Ваше сообщение. На порошке 60 КК выровнял кору. Ладно, подумаю, что дальше делать. Можно и так как нерабочую сторону оставить, а можно и обе чистовыми сделать.
    IMG20211205075248.jpg IMG20211205075903.jpg IMG20211205080216.jpg IMG20211205082348.jpg IMG20211205085121.jpg
    Алмазного инструмента пока нет. Посмотрел на Вашу пластину от Зубра, может попадутся, не думаю что цена у них недоступная.
    Основной вопрос сейчас как плоскость не завалить. Надо снимать дефекты с одного из краев причем другой край трогать нежелательно. Надо как-то будет приспосабливаться.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Жадина :)]
    270 руб/шт 200/300/400 грит, брал в местном хозмаге. Но если есть доступ к большому пром. точилу с кругами 500-600 мм диаметром, то смело шлифуйте на зелёном, он там крупнозернистый примерно 24 грита. На торце грубый но быстрый съём, камень при этом держать вертикально, вдоль оси вращения круга. Ровняем и снимаем фаски уже на боковой поверхности, слишком сильно не прижимаем. Зерно круга обгалтовывается производительность падпет и яшма сильно греется там где прижимаем. 20211206_174938.jpg 20211206_175004.jpg 20211206_175045.jpg Торцы после алмазного круга выровнял минут за десять, рабочие плоскости не трогал, из под пилы были почти ровные, требуется только притирка. Соблюдаем ТБ, рискуем в меру необходимого.
    Контроль кривизны ровной линейкой - вдоль / наискось / поперёк. Добиваемся более или менее ровной поверхности и к плите прикладываться не забываем. Ваши камни не менее 20 мм толщиной, ещё и внукам хватит, поэтому можно запросто снять лишние мм той же болгаркой. Круг прикладываем почти плоскостью, от внешнего края к середине, легкими касаниями иначе будут сколы. Можно выравнивать и на масляную художественную краску, по притиру, как это делают при шабрении. Болгаркой стачиваем места с пятнами краски, чем больше на поверхности пятен, тем ровнее. Краску наносим грамульку, растираем пальцами очень тонким слоем, бадяжим и смываем её растительным маслом. Ну а потом, тщательно оттираем и обезжириваем наш брусок и продолжаем измывательства на порошке КК. Можно конечно поискать алмазную пасту для притирки клапанов, но я с ней дела не имел и не знаю насколько она будет эффективна по камню.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ах вон оно что. :)] Тогда внесу корректировку в свой ответ. Имелось в виду, что я не планировал продавать камни на сторону после какой-то обработки с целью финансовой выгоды. Так, что если что-то понравилось из моего заказа поделюсь без проблем. :hndshk:
    Далеко "ходить" не пришлось. Надо заказать на пробу.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Я в общем то тоже, брал с запасом чтобы иметь выбор. Один из получившихся брусков отдам товарищу, чисто по себестоимости. Бонусом ему будет то, что камень уже полностью подготовлен к работе. Кстати остановился на 400 притирке в качестве основной и 600 для доводки, выше лезть по моему излишне, по моим потребностям точно.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Всем Добрый вечер! Пока выравнивал и притирал пару небольших брусков Яшмы, уделал две плитки гранита. Несмотря на то, что работал по всей поверхности притира получил в итоге ямы в 1-1,2 мм по центру притиров. Не такой уж он и твёрдый этот карельский гранит, яшма раза в три будет крепче. Мои притиры имеют вот такую текстуру и цвет 20211211_110920.jpg 20211211_110937.jpg В общей сложности на обоих притирах проработал примерно двадцать часов, самый грубый порошок КК 220. КК 60 использовался на противоположной стороне притиров и не долго, по два-три захода, тк вся предварительная работа по выравниванию была сделана алмазными пластинами. Поэтому на этой стороне выработки почти нет.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Мне снимать и снимать еще до притиров. Взялся за один камень. Камень клином, разница +- 1,5 мм. Снимаю зубровской пластиной. Порошок КК даже "намокнуть" не успевает в ноль перемалывается.
    IMG20211210195742.jpg IMG20211210204441.jpg IMG20211210204449.jpg IMG20211211155331.jpg
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Привет!@GlooM, А зачем вообще кору снимать? На боковых сторонах чистая порода зелёного цвета, вот эти стороны и нужно выравнивать, а со стороны коры только фаски снять. 1,5 мм снять не особо сложно ;) применяем электро точило, точим вдоль камня. Можно и на бытовом точиле, только получится менее ровно из-за небольшого диаметра диска. Но тут уж как постараться... Ну или алмазный круг и ушм, касаниями поперёк от края к середине. Контроль линейкой в разных направлениях, а потом уже на пластине. Или! Относительно ровно ободрать кору алмазным диском, брусок разрезать вдоль из расчёта на два - три под апекс и выравнивать только рабочую сторону + торцы. А грубо ободранную сторону приклеить на бланк.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Со стороны коры камень шире, чем с ребра. Ушм с алмазным диском очень легко дополнительной работы добавить в виде излишнего заглубления. Уже попробовал:).
    Порезать под бланки вариант заманчивый, но не уверен, что камень выдержит сухой рез, с учетом того, что легко скалывается.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Всем здрасте! :hello: И доброго вечера! Мне сегодня подогнали в обмен на два моих клинка вот такую прелесть 20211218_182616.jpg 20211218_182739.jpg Все камни привезены из-за океана. Внизу по мнению производителя хард арканзас, но сильно пористый и с трещиной поперёк края которой сколоты, почти в середине камня. Бывший владелец сказал что он такой был из упаковки. Прийдётся снести часть камня, чтобы осталась просто трещина. Два синих - это керамика 1000 и 2000 грит. Зелёные похоже КК и ОА 280 грит (медиум). Красные похожи на ОА 120 грит (медиум). Чёрный тот же ОА 70 грит (экстра корс). В упаковке ОА 600 грит (файн). Никогда не думал что смогу продать или обменять свои изделия, поэтому сказать что я рад - ничего не сказать. Завтра от невоже получу в обмен на оставшиеся клинки и поковки мини сверлилку типа "Бош", недорогую, но вроде тоже штатовская. Называется "мини бенч дрель", 0-18000 об/мин, три ступени ремнём + электронная регулировка. Я конечно извиняюсь, хвастаться нехорошо, но меня просто "прёт". Очень хочется поделиться своей радостью.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Николай, когда хобби (изготовление ножей) начинает приносить не только моральное удовлетворение, но и ещё что-то, то это же здорово. :super:
    Мои поздравления.
