Точилка для ножей и не только - 2
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.09.20.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    По числам вроде все логично, с одной стороны -0,5 с другой +0,5. Просто РК получается смещена в одну сторону. Но это при учёте того, что ПУ работает четко и без погрешностей. Возможно что спуски на ноже не симметрично сделаны.
    Конечно с хорошими фото проблемы было бы проще давать какие-нибудь советы.
  2. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас допуски точилки. Всё в пределах. :)
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Рамка и положение зажимов клинка симметрично сделаны?
    На пружинах зажимов отверстия и винты как плотно друг к другу подходят, имеется возможность их регулировать?
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Соосность губок проверьте. Вставте и зажмите в губках любую ровную мет. линейку или штангель. Обнулите угломер, и проверте левую и правую губки замерив с одной стороны, и потом с другой. Расхождение не должно быть +-02-0,3.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Юр, ты смотрел заявленную погрешность твоего угломера? Какая она?
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да так и есть +-0,2-03.Свояк привозил свой CMT, так же все показал.
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот, так что расхождения в 0,2-0,3 это ни о чём, их просто может совсем не показать.
  9. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Это пробный вариант точилки. Как обычно первый блин комом. Здесь тоже есть небольшие косяки. Расхождения в соосности есть. Сейчас буду переделывать. Проблема в специалистах станочниках, которых все меньше и меньше. Спасибо всем за ответы.
  10. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Мусатик из рубиновой керамики и английский сланец типа вельш.
    Мусатик эффективный, складешок поправил за пару движений.
    Сланец работает на уровне вашиты, риску нарезает радиусного профиля. Ещё палочек керамики заказал, сделаю брелки мусаты для пампасов
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Доброго дня :hello: Здравствуйте!
    Сделайте в губках два дополнительных резьбовых отверстия под винтики (например обрезок шпильки с пропилом, чтобы сильно не торчало снаружи) и с их помощью регулируйте положение обуха исправляя существующую погрешность. Если непонятно пояснил то видео точилок Богдана Манько вам в помощь. https://www.youtube.com/channel/UCfddY05nxLOFbJgevgzAnkg/videos Ну и как уже вам ответили - не симметричные спуски или подводы также дают погрешность.
  12. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    На костыле как-то ловчей. Мб апекс первой генерации не так плох, в нем такой проблемы нет.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    У "Костыля" и ему подобных только одна проблема - выглядят не солидно
  14. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Да, с этим придется жить
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну и влияние толщины используемых камней тоже. Либо при переходе на другой камень заново настраивать угол, либо делать специальную приспособу для зажима камней.
