Точилка для ножей и не только - 2
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.09.20.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Ага, спасибо, на ВИ я не догадался поискать :hndshk:!
    Но, не в укор Вам, инструкция слабовата, я ожидал большего, в старых советских учебниках про заточку инструмента, больше информации про эту стойку, но замудрено с тригонометрическими формулами :flag: думал в родной инструкции будет проще описано своими словами. Чествую, эта стойка может больше, буду разбираться.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это есть:(
    В принципе, там интуитивно понятно, но лучше бы они расписали всё досконально, а то для нас же никакая инструкция не догма и не руководство к действию:)]...
    Я так начал с метода "научного тыка":|:.
    Но штука хорошая, пользуюсь с удовольствием. Недочёты есть, к примеру, вихляющийся осевой упор и коротковатая штанга, по которой оправка перемещается. Не все мои свёрла в этой штуке помещаются.
    Но это фигня, одну - две штуки я всё равно точу на руках. А вот если десяток накоплю, или больше, то без приспособы не обхожусь.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Другой не нашел к сожалению:|:.
    Если что накопаете, поделитесь информацией пож-ста:hndshk:.
    Это где и как? Я что-то и не замечал:faq:.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там на моей резьба на винту упора 1/4", а отверстия, через которые он проходит, около 7 мм. Винт там болтается, как в стакане:|: и это неприятно и на мелких диаметрах мешает - квадратная опорная площадка тоже болтается...
    В общем, надо делать новые винт и гайки под М7. (Или втулить корпус, но ну его нафиг, "мяса" мало)
    Так-то пока справляюсь, но приведение к идеалу необходимо:)
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так у меня тоже самое:hndshk:, приходится рукой подправлять эту площадку, но я как-то на это внимания не обращаю, это мелочи:)]. В основном стоечка просто отличная с гарантированным отличным качеством заточки:victory::super:, но тоже при условии относительно ровного камня на наждаке.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не могли бы крупным планом эту проблему показать на фото? Интересно просто почему производитель этого не учитывает.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Постараюсь завтра. Не соображу пока, как более наглядно это снять, но придумаю что-нибудь.
    А производитель... Ну, не исключено, что винт с гайками они не делают сами для этого приспособления, а закупают по кооперации где-нибудь. Ну и было, может быть, 9/32", а потом перезаказали на 1/4", а отверстие уменьшить забыли...
    Хотя 9/32 размер не ходовой, возможно, что просто со временем в прессформу изменения вносились-вносились...
    В общем, не знаю, в чём дело, но винт болтается.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    С одной стороны это конечно минус абсолютно не на что не влияющий, а с другой это плюс, так как мне частенько надо заточить короткие сверла, а без того чтобы упор перешел на неподвижную часть регулировочного желоба это сделать нельзя. Так что я "ЗА" то чтобы винт имел некоторой люфт, мне он только помогает, даже один раз пришлось передвигать упор вперед на столько что пришлось снимать заднюю фиксирующую гайку-барашек. Может непонятно объяснил, если надо сделаю фото:pioner:.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не совсем в тему, но тут люди понимающие в железяках собрались, может подскажите... Откопал в одной сарайке вот такие ножи... От чего не знаю, для чего тоже спросить не у кого. Что за метал? Если на токарные резцы по дереву пустить? В общем что с этим добром делать или пусть и лежат в том сарайчике?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ножи для электрорубанка или электрофуганка времен СССР. Какие размеры ножей (ДШВ)?
    Марка: 55Х7ВСМФ. Классификация: Сталь инструментальная легированная. Применение: Для изготовления резьбонакатного инструмента, ножовочных полотен.
    Думаю хорошие резцы получатся и обрабатываться должна эта сталька нормально, так что делайте:victory:
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Точно не измерял, д х ш 300х100 +-. Точнее измерю.
    А с точки зрения закалки и отпуска... Это вопрос к тому, что обрабатывать ее не перегревая нужно и охлаждать или можно точить и резать не задумываясь?
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не могу сказать, не понимаю в этом ничего:|:. Подождите, профи придут, подскажут как правильно обрабатывать.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    В тему по Токарке загляни https://www.forumhouse.ru/threads/438985/unread
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! :hello:Наше вам с кисточкой ;)
    Твёрдость у таких ножей невысокая, зато высокая ударная вязкость. Резать с помощью УШМ по чуть чуть часто охлаждая, желательно хорошими дисками по нержавейке, но можно и обычными. Первые хорошо справляются с калёными сталями и не перегревают их. Толщина диска 1-1.5 мм не толще. Обтачивать тоже стараясь не перегревать, но если уж подпалите, сильно страшного не случиться. Резать всё равно будут. Кстати не обязательно всё время макать металл в воду, можно сбрызгивать из садового опрыскивателя, я про те в которые предварительно воздух накачивают. Прижали заготовку линейкой (стальной полосой или куском листа), прочертили диском пару раз, сбрызнули и по новой. Потихоньку за несколько проходов прорежете.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @GlooM, Сломать их или наделать сколов кстати тоже можно, всё же это калёная сталь, а не пластилин. Точно по твёрдости не скажу, тк не измерял, что то около 57 ед. Те ножи с которыми ранее имел дело наряду со сколами часто получали и замятие РК.
