Точилка для ножей и не только - 2
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.09.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Неизвестно, у Нокса может такой же был, хотя нет .
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Если чисто для полевой заточки, то можно посмотреть в сторону советских хонинговальных брусков. Они конечно не большие (10-12 см длиной), но зато в любой карман положить можно. Да и цена вопроса рублей 100-150 за штуку.
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    На форуме тоже отдельная тема имеется.
    https://www.forumhouse.ru/threads/390574/
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Юр, ну ты знаешь кокай у меня. Выставил этим все, как по фен шую.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да Юр, твой угломер я помню.
    Просто как мне показалось (могу ошибаться), вопрос был можно ли угломером такой канструкции замерять углы в вертикальной и в горизонтальной плоскостях.
    Так вот мой ответ, можно только в одной плоскости, в вертикальной.
    Хотя, может это я вопрос не правильно понял? :faq:
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да
    Нет
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Я вообще уже год точу бензопильным круглым 5,5 мм напильником для заточки цепей, чисто в ручную на весу. За это время перешёл на односторонний подвод.
    Но есть ощущение что можно лучше точить, потому комплект из 3 камней и заказал в рубанков ру.
    А для вспоможения куплю наверное простенькое устройство для соблюдения постоянного угла
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Похоже размерчик небольшой, походный
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер!
    Если без затрат, то можно сделать несколько уголков-шаблонов из жести на разные углы заточки, которые ставятся между плоскостями ножа и камня. Для изготовления шаблонов используем обыкновенный школьный транспортир.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Раньше в походы принято было ходить, а выезжать на пикник, в современном мире похоже всё иначе. Посмотрите для расширения кругозора
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Эта приблуда рассчитана на тонкие кухонные ножи из мягкой нержи, походные же с их толщиной и твёрдостью не заточишь. Кроме того подобные устройства часто роликовые и РК получается вогнутой и сильно зазубренной, подтачивать нужно будет часто. У "Самуры" есть подобная на батарейках, с алмазными дисками, вот она вроде с туристическими и охотничьими ножами справляется, только ценник был от 5 500 руб или даже выше на пару тыс. Уж лучше небольшой двухсторонний брусок в карман, заточка на руках понятное дело.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не особа понятна потребность точить походный нож в походе. Обычно точится до, а поход заточка выдерживает.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Китайцы могут делать первоклассные абразивы, при условии что им за это хорошо заплатят. Вот только дешевыми они при этом в розницу никак не будут.
    :hndshk: Данные кубики-угломеры в измерениях отталкиваются либо от горизонта (определяется автоматически при включении), либо от плоскости обнуления и нет разницы под каким углом к горизонту или вертикали он при этом находиться. Базовую точку отсчёта пользователь выбирает сам.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Это смотря что им делать, ну и от качества стали тоже многое зависит. Но уж лучше иметь при себе точильный брусок, чем не иметь его.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ходил в походы. Бывало и брусок был. И надфиль/напильник. Никогда не было желания взять с собой "машинку" для заточки, станок...
