Точилка для ножей и не только - 2
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.09.20.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ваш Викторинокс на ней не заточить.
    Точнее заточить можно, но не так просто это будет.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это из-за того, что нету губки по центру? Правильно я понял?
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не правильно.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну в обзоре, который я смотрел, там говорится, что короткие ножи трудно затачивать, из-за того, что расстояние между губками слишком большое, и придется зажимать нож только одной губкой. Так как одну зажимающую губку на центр нельзя поставить, то придется зажимать левой или правой губкой, которая смещена от центра. И при повороте механизма на другую сторону нож сместится относительно центральной оси на противоположную сторону слева-направо или справа-налево. Из-за этого угол заточки противоположной стороны ножа может измениться.
    Про другие трудности с заточкой коротких ножей я ничегго в обзоре не услышал.
    Расскажите пожалуйста подробнее - будем знать.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Дело тут не длине ножа, а в ширине клинка. У викса он узкий и вынос РК будет маленьким, а при такой геометрии зажимов скорее всего не получится выставить требуемый угол заточки, не коснувшись камнем самих зажимов. Плюс ещё эти проточки на кончиках зажимов, тонкий клинок прийдётся ещё глубже вставлять в зажимы, а если он ещё и узкий, то это трындец.
    Что касается длины клинка, то короткие клинки достаточно зажимать одним зажимом.
    А вообще, начните с малого, как уже выше говорил, поменяйте основание своей точилки и вклейте магниты. Ну, а дальше будет видно какой тюнинг ещё потребуется.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @AsiaMix, Понял, спасибо за разъяснения.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер всем присутствующим ! :hello:
    Чушь! Первое! Кто вам мешает установить оба зажима на одной стороне рамки если это необходимо? Второе! Что мешает сместить один из зажимов или оба к оси поворота и зажать в них клинок? Он всё равно будет закреплён почти по оси поворота. В некоторых случаях клинки наоборот смещают от оси поворота подальше чтобы иметь возможность проточить клинок и не задеть при этом за выступающие части рукояти или шпеньки. Если точильное устройство сделано правильно и нож зажат без перекосов, то угол всегда будет одинаковым. Но при условии что спуски ножа и подводы симметричны, и количество проходов абразивным камнем одинаково для каждой стороны ножа. Про другие трудности вы ничего не услышали потому что обзор был от такого же неопытного заточника как и вы. И поменьше обращайте внимание на общепринятые углы заточки, точите под свои задачи, как вам нравится. Если вас устраивает агрессия реза, но нож нужно подправлять раз в две недели, а не раз в полгода это не есть плохо. Или вы хотите чтобы ваши ножи достались по наследству вашим правнукам? Смею вас уверить что у них будут свои предпочтения в этом вопросе. Угол выбирают не только по таблице. На его выбор влияют геометрия и предполагаемое использование ножа, геометрия и толщина спусков, марка и твёрдость стали, склонность к замятию или выкрашиванию кромки и тд... Один и тот же нож можно многократно перетачивать на разные углы в зависимости от того что им собираешься делать в данный конкретный момент. Любой нож, точильное устройство и абразивы - это всё расходники, вне зависимости от их стоимости и ценности, они изнашиваются и с этим приходиться мириться. Если это не так то эти вещи будут покрываться пылью на полках и не более того.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Возможно я путаю, но в одном из роликов было в скользь упоминание о том что он ждёт посылку от "Как бритва" :faq: Я несколько равнодушен к сложным точильным системам поэтому мог и напутать.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Немного времени было свободного, решил попилить камень. Распилил и снял фаску, вроде нормально режется. Надо будет ещё параллельный упор сделать, чтобы регулировать толщину камней.
    IMG_20220828_122153.jpg IMG_20220828_122200.jpg IMG_20220828_122143~2.jpg IMG_20220828_122216~3.jpg
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Юра, диск для сухого реза вроде :faq:. А если внизу ванночку с водой поставить, пыли не будет совсем, да и резать комфортней без респиратора и т. п.
    Есть у меня плиткорез электрический с параллельным упором и все дела, но камней подходящих нет, а мысль попробовать камни аля апекс самому делать уже давно в голове:)].
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Игорь, диск установлен поверх резервуара с водой, так что рез не на сухую. Нужно ещё защиту от брызг придумать, тех что диском из ванночки вверх поднимаются.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тогда другое дело:hndshk:. А что за камни ты режешь?
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    "Кинг" например.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @AsiaMix, Я на "ДиректЛот" отрезные диски видел ещё СССР за недорого из сплошного алмаза по кромке, с толщиной пропила от мм до двух, резать почище должны.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Это у меня кусочки котикула лежали без дела, вот немного им края отпилил, пойдут на нагуру.
    Кинг тоже, как-то специально прикупил один кирпич 1000 гритный, чтобы распилить его на апексный размер.
