Точилка для ножей и не только - 2
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.09.20.
  1. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Она
  2. CarrierMgn
    CarrierMgn
    CarrierMgn
    г.Магнитогорск
    Если не трудно, расскажите как ими пользоваться, пожалуйста (те что для правки), и как вообще эти мусаты использовать. И какие именно две точилки для качественной заточки имеете.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Доброе утро! :hello:
    Для того что бы использовать мусат необходимо чтобы ранее нож был заточен, те у него были сформированы подводы. В этом случае вы просто выпрямляете или подтачиваете загнутую, или слегка замятую РК. В качестве мусата можно использовать гладкий металлический стержень, например шток амортизатора (для мягких сталей с загнутой РК). Керамика или скруглённый край природных камней служат для ежедневной подточки ножа. Алмазными мусатами можно затачивать любые стали и керамические ножи, но не с нуля и без крупных повреждений РК. Кратко по мусатам https://youtu.be/hQwX9Mt0Wx0 Рубиновая керамика https://youtu.be/uEQsDeWU6ng А что касается моих точилок - то это "Профиль К О3" и самодельная по мотивам точилок Беспалова.Точилка для ножей и не только - 2 Она не такая удобная и красивая как "К 03", но зато на ней я затачивал пазовые фрезы и стамески с прямой РК, и у неё 100% повторяемость угла. Но и времени на заточку уходит чуть больше чем на "К 03"
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Зажарили мне на днях два диска от плоскошлифовального станка. В таком виде мне их использовать негде, потому думаю распилить один и наделать кучу (именно столько получится) камней под размеры для точилок. :nono: Со вторым даже не знаю что делать, было бы рядом, можно было отдать кому-нибудь.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А я себе 1,1 кг халявного порошка КК набрал, основная фракция в смеси примерно 120-180, остальное мельче. Думаю использовать для предварительного выравнивания камней и для притиров. Если коротко, то меняли мы в пятницу абразивные круги на пром. точилах, ну я порошок из лотка и выгреб. Просеял его через сито, потом постелил на пол ткань и разровнял на ней порошок тонким слоем. Далее всё просто, мощный магнит обернул тряпкой и прочесал им порошок. Ткань распрямил над ведром, магнит вынул, частицы металла упали в ведро. Итак в течении минут сорока, раз за разом пока все металлические частицы не собрал. Изначально было 1,5 литра смеси из порошка КК и частиц металла, на выходе осталось примерно 600 миллилитров чистого КК. :super: Ну не выбрасывать же его :|:;)
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А зажарили это как? Круг выглядит совсем новым, кондиционным. Я себе всё думаю сделать точило с подобными кругами, крутить их через ремень. Даже приволок три круга и подшипники с ушами, но пока всё некогда.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Николай, задарили конечно, это телефон исправил самостоятельно.
    Круг новый, второй точно такой же. Если присутствует интерес то могу отдать для точила.
  8. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Юр, пилить круги можно, если круг с закрытым зерном, круги с открытым зерном пилить бесполезно. Они для скоростного резания.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Виктор, в чём будет разница? :nono:
  10. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Затачивать будет медленно и грубо, круги с открытой структурой предназначены для высоких скоростей, ты вручную врятли большую скорость наберёшь. Круг с открытой структурой пористый.
    Камни для ручной заточки поэтому плотные, чтобы больше зёрен участвовало в резании, да и вода на ручных камнях поэтому держится лучше.
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Понятно. Спасибо за разъяснения. Значит у меня два камня без дела валяются теперь. :nono:
    Надо наверное весь плоскошлифовальный станок забрать, его списали, только вот ставить некуда мне. :( Наверное откручу магнитную пластину с него, пригодится. Или забрать и продать. :nono::faq:
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Лучшая точилка для ножей - Дремель и карбидная фреза, доводка 2000 бруском Петроград. Все очень быстро и легко. На фото ножи с дачи, все переточились легко и быстро с затупленного состояния.
    Перетачиваю на вогнутый подвод используя эллипсную фрезу Дремель, очень агрессивно врезаются. Помимо них уже заточено 10 ножей побольше, тоже легко и непринуждённо. Без каких либо дополнительных станков и приспособлений. Доводить 2000 бруском необязательно, бумагу и так хорошо режет при перпендикулярном давлении.
    Так же легко затачивает загнутые и искривленные китайские мягкие ножи и рекурвы/изогнутые лезвия. Можно нанести серейтор в нужном месте.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Юра, привет! Плиту магнитную бери, пригодится :super:. Я сейчас в процессе изготовления плоскошлифа на гриндере, а плиты такой нет к сожалению:(:no:. Буду колхозить на неодимовых магнитах, но это конечно полумера. Вот типа такого сейчас делаю, но конечно все в примитиве. У Рустама на видео отключаемый магнит:super:.
  14. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Плита от плоскошлифа весит 50-120кг, как ее ворочать с гриндером?
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Привет Игорь! :hndshk:
    Поздно, я уже забрал ВЕСЬ станок. :|:Пока поставил его в гараж друга (в моём места уже нету для больших станков), но впредь думаю прикупить гаражик побольше или какое-нибудь помещение. Хочу расставить все свои станки в одном месте и ещё чтобы машина туда поместилась. Большая машина. Есть кое-какой проект у меня в голове, но без достаточно большого помещения он не реализуем.
    :no:
