Точилка для ножей и не только - 2
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.09.20.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Легче будет гриндер вокруг неё ворочать. :)]
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Привет! :hello:
    А вот это правильно :super: Приставка плоскошлифа для гриндера - это как раз и есть полумера, а станок хоть в ручном режиме, хоть в автоматическом может микронами снимать если нужно, даже такой раздолбанный как у меня на работе. Кроме того на таком станке можно затачивать ножи для рейсмуса или фуганка и кое что ещё делать. Хорошее приобретение, поздравляю.
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Николай, спасибо. :hndshk:
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Юра, поздравляю! Нужное приобретение:super:.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ровная плита везде пригодится:victory:. Мне вот пришлось заказывать стекло 500х500х10 для штангенрейсмаса, ничего более доступного в моем случае не смог придумать. Теперь это стекло надо поместить в какой-то короб чтобы не разбить. А была бы плита, проблем бы с коробами не было:)].
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    В ритуальных услугах можно купить хоть плиту, хоть плитку из мрамора или гранита, они почти идеально ровные (для поверочной плиты нужно будет притирать) и не такие хрупкие, но ронять всё же не стоит. А зачем штангенрейсмасу такое большое основание? Или это стол на который будет установлен штангенрейсмас в сборе со своим штатным основанием? Просто мне эту штуку подарили, но пока я ему применения не нашел хотя и знаю для чего он нужен.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Николай, ты же вроде ножи иногда изготавливаешь, верно? Так вот штангенрейсмас неплох для разметки, в том числе и середины поковки например (по толщине). Выставил его на половину толщины, закрасил ребро пастой или маркером и протянул вдоль, процарапав середину. Да и вообще периодически пригождается. Также можно высоту резцов на токарнике выставить, ну и ещё много чего нужного. У меня их несколько, один простой, другой типа электронный, ну и один ваще огромный, TESA.
  8. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Рейсмус великоват для разметки, проще шц 250 риску сделать, он покомпактней. Рейсмусом обычно поковки и отливки размечают под обдирку базы. Юр, резец на станке не проще по конусу центра в задней бабке ставить?
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да, так тоже делают, но я привык уже с помощью приспособы типа рейсмаса.
    Это что такое?
  10. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Штангенциркуль разметочный с длиной штанги 250мм
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Именно его и использую, штангенциркуль разметочный с твердосплавными напайками на губках.
    У меня для этого станок слишком маленький. Я для этой цели использую уголок из жести, на нём процарапана отметка на нужной высоте. Ставлю его на поперечку и выставляю резец.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Мужики, либо вы слишком хитрые, либо я чего-то не так понимаю, а может не так обрисовал процесс. Но что-то здесь не так. :no::nono: Вот как пример, очень просто все делается.
    IMG_20230804_193840.jpg IMG_20230804_193857.jpg IMG_20230804_193958.jpg IMG_20230804_194142.jpg IMG_20230804_194209.jpg IMG_20230804_194019.jpg
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Всё тоже самое но штангенциркулем. Рейсмус штука достаточно дорогая и в домашнем хозяйстве его не встретишь, в отличии от обычного штангена. А когда подобную разметку привык делать штангеном то про наличие рейсмуса вспоминаешь уже потом, когда вся разметка сделана. Я на работе вообще таскаю маленький штанген в кармане спецовки, а за рейсмусом нужно идти в токарку предварительно заручившись поддержкой нач. цеха иначе тебе его просто не дадут. Инструмент безусловно хороший и часто намного удобнее и быстрее сделать разметку именно рейсмусом, но тут уж кто как привык. К примеру! Разметочным штангеном удобно размечать листы под нарезку полосами или использовать его в качестве циркуля и не только.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @AsiaMix, Небольшой постскриптум на тему привычек. В 99 году я работал в столярном цеху при заводе, потом на стройках и с тех пор я уяснил для себя что саморезы закручивают, а шурупы сначала забивают молотком на две трети, а уже потом докручивают и желательно отвёрткой. Слишком уж последние мягкие и сорвать шлицы можно даже не докрутив до половины.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Потому что у саморезов канавка вирезьбе глубокая и они хорошо впиваются в дерево, а у шурупов мелкая и они не могут сразу затянуть шуруп в дерево, поэтому ему приходится помогать, - пару раз молотком по голове...
