Скрытая проводка в деревянном доме - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Werton, 11.09.20.
  1. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Есть вариант сделать розетку (строго одну) и рядом повесить шнур вилка-вилка, намертво примотанный к местности. Чтоб кроме этой розетки и генератора он физически никуда не дотягивался.
  2. Liolik79
    Liolik79
    Liolik79
    Всеволожск
    Здравствуйте, друзья. Недавно мне попался заказ на электромонтаж в доме из бревна, площадью 320 метров. И заказчиком было поставлено "суровое" условие об отсутствии любых проводов на стенах. И естественно, про каналы, при строительстве сруба, никто и не думал). Поэтому мы разместили все розетки в плинтусе, на высоте 100 мм, а всё освещение-на радиооборудовании российской фирмы HITE PRO.
    Т. К я с этим оборудованием работаю очень давно, понимал, что всю площадь дома радиосигнал мог бы и не охватить, из за большой площади и большого количества стен. Поэтому было принято решение разместить два щита освещения, расположенных в разных концах дома. В итоге, на всей площади пропусков радиосигнала, за два месяца использования системы, замечено не было.
    Это оборудование работает на расстоянии 250 метров между передатчиком и приёмником, при том, что батарейку придётся менять раз в 10 лет.
    Ещё с помощью этих блоков реле можно легко диммировать любую лампу или светодиодную ленту, напряжением AC/DC 12-230 вольт, просто, меняя длительность нажатия клавиши. Так же систему легко интегрировать с любыми голосовыми ассистентами, такими как Алиса, а так же управлять всем этим через приложение HITE PRO, с Любой точки мира.
    Мне кажется, это будущее в электромонтаже, в домах из бревна и клееного бруса!
    Как думаете, друзья? IMG-20220621-WA0003.jpeg IMG-20220621-WA0004.jpeg IMG-20220621-WA0005.jpeg IMG_20220630_194707.jpg IMG_20220630_194812.jpg IMG_20220630_194800.jpg IMG_20211102_183101.jpg
  3. Liolik79
    Liolik79
    Liolik79
    Всеволожск
    Принимаю ваши комментарии.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это же унитаз у вас перед щитом, правильно?
    В душевой, наверное, для щита места не хватило? :nono:
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Халтура.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я один не слыхал про встраиваемое исполнение навесных щитов по дереву?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Они прибиты импортозамещёнными гвоздями на 2 бруска. И это так бросается в глаза, что выглядит нормально, для сортира.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Принято! :pioner:
  9. Radimich
    Radimich
    Radimich
    Чем дело кончилось. Может кому-то будет интересно взглянуть и повторить или, наоборот, понять, что повторять не нужно и избавиться от иллюзий. Далеко не все получилось, как планировалось. Видно что хорошо состыковать без зазоров, без нахлестов и т. д. не получилось. Но, не раздражает!
    Я сначала проложил два пластиковых канала IEK 40x25 мм, очень плохо получилось - каналы "раскорячились", плотно друг к другу не прилегали, нехороший стык кабель-каналов, так как пластик по 2 метра, а там стена 3,7 м. и прочее. Короче, раздражало. Как взгляну, так тошно. Взял переделал. Возни было много, смотрите сам, стоит ли ради такого заморачиваться, или смириться с пластиком, или сделать по другому.
  10. Liolik79
    Liolik79
    Liolik79
    Всеволожск
    Это, между прочим временное крепление щитов, до установки каркасов из профиля. После этого щиты закрепятся на профиле и всё зашьется гипроком.
    Вы правда думаете, что я встаиваемые щиты выбрал, для того, чтоб их не встраивать и тупо прикупить на саморезы к бревнам:cool::faq::)]
  11. Liolik79
    Liolik79
    Liolik79
    Всеволожск
    А в чем проблемма? Над инсталляцией будет большой люк для ревизии водяного коннектора, заодно и обслуживания щита.
    Лучше по делу, товарищи!
  12. Liolik79
    Liolik79
    Liolik79
    Всеволожск
    Обоснуйте, пожалуйста.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Все обоснования на фото.
    Сделать каркас для гкл теперь невозможно и всё это порно будет так и висеть.
    Устраивать электрический стул в туалете, это по нашему.
    4! 4 щита вместо одного шкафа, это идиотизм.
  14. Liolik79
    Liolik79
    Liolik79
    Всеволожск
    Вы не понимаете, о чем говорите. Вам
    Вы не понимаете о чем говорите. То что для вас невозможно, для нас легко. Могу провести для вас курсы, по этому простому для нас и сложному для вас вопросу). Это временное решение было согласовано с плотниками-профессионалами. И с самого начала не могли сделать каркас, т. К. В котельной до сих пор не залита стяжка и нет возможности установить Каракас.
  15. Liolik79
    Liolik79
    Liolik79
    Всеволожск
    Объясните, зачем мне всю слаботочку, АВР с автозапуском и электрику пихать в один щит, который стоит не в четыре раза дороже, а намного больше?
