Скрытая проводка в деревянном доме - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Werton, 11.09.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Думаем, что это реклама.
    С оборудованием работал, и считаю, что это решение "последнего шанса". В особенности - реле, включающиеся в разрыв цепи лампы. Схемотехника питания не позволяет отрабатывать команды с малым интервалом между ними.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Лучше Вы объясните, зачем тащить три фазы на щиты освещения с копеечным потреблением.
    Заодно расскажите, не обесточит ли весь дом простое замыкание нуля на корпус светильника? И как Вы это замыкание найдёте.
  3. Liolik79
    Liolik79
    Liolik79
    Всеволожск
    Я привык не грузить одну фразу, даже копеечным потреблением освещения, хотя будет очень много светильников, и оно выйдет не такое уж конечное.
    А насчёт замыкания на корпус, да, вырубит весь дом, но считаю, что без противопожарного УЗО в деревянном доме -это не совсем безопасно. Да и часто их ставлю на ввод, и если узбеки лопатами бездумно не копают ландшафт, то работают без сбоев. В противном случае, из убираю из схемы.
  4. Liolik79
    Liolik79
    Liolik79
    Всеволожск
    Не, вы не правы. Отрабатывает без сбоев. Единственное, что с милисекундным запаздыванием. Не верите, приезжайте продемонстрирую.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я сам решу, понимаю, я или нет, о чем речь. Иначе зачем задавать вопрос?
    Если бы я был заказчиком этого убожества, денег Вы получили бы 0.
  6. Liolik79
    Liolik79
    Liolik79
    Всеволожск
    Так в чём убожество, можете сказать, или все таки убожество это то, что вы не умеете собирать щит и временно его крепить на два саморезы, до выставления каракаса гипрочной конструкции, а мы умеем?)
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да, именно в этом.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Про селективное УЗО и про УЗО на линиях освещения не задумывались?
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Крайне неряшливая сборка, почти на уровне таджиков... Да хотя и у них бывает намного приличнее. Вы очень спешили, вероятно? :aga:
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вот поэтому я редко выкладываю свои фотки. Там неряшливее, хоть и стараюсь.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что же не дает? Спешка?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Поэтому практически все, кто делает полный монтаж щитов, не выкладывают фотки. Ибо делать идеальный монтаж нет никакого смысла ни с практической точки зрения (это, я надеюсь, объяснять не надо), ни с точки зрения заказчика (ему все равно), ни с точки зрения дальнейшего бизнеса (не дай бог увидят, и начнут требовать такой же).
    А в два слова обосрать сделанное другим - это нам только дай размахнуться :)
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сегодня шнурки не поглажены, а завтра - знамя части спёрли!
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Добрый день.
    Вопрос такой, скорее практический.
    Дом из бруса. Проводка будет в металлогофре. Дальше планируется обшивка вагонкой. Выключатели и розетки накладные.
    Как завести гофру в розетки и выключатели?
    Можно ли использовать пластиковые распредкоробки?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Все равно.
    Можно. Вам все можно.
    Ответы даны исходя из того, что предложенный метод прокладки запрещен и опасен.
