Скрытая проводка в деревянном доме - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Werton, 11.09.20.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Тогда, следуя логике вашей можно вообще голый кабель проложить.
    Собственно говоря, меня интересует практическая сторона, а не юридическая
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А это и есть практическая. Это опасно.
    Советы, как сделать пожароопасный дом, я давать не буду.
    И в-общем, да. Наверное, без металлогофры он будет безопаснее.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Давно?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А вот тут мне стало интересно почему? Нет на самом деле интересно без иронии. Всё-таки какая-никакая, но защита и должно работать в плюс, а не в минус.
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Мне тоже непонятно.
    Я бы проложил и без гофры, но, боюсь, что мыши погрызут
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Можно, но с точки зрения защиты от грызунов - слабое звено. имх
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Металлогофра (обычная, без ПВХ), имеет свойство разделяться, особенно на крутых поворотах, которых по дому много. А после этого краями своими при подвижках деревянного дома и отсутствии степеней свободы (напоминаю, все это между брусом и обшивкой) резать оболочку кабеля. Ну и та же история при вводе в электроустановочные. Никто же обычно заматыванием изолентой или спецколпачками не заморачивается.
    Ну это уж не говоря о том, что она еще и ржаветь может, тогда никаких поворотов не нужно. А перепады температур и конденсат всегда найдут где образоваться.
    Поэтому я категорически против металлогофры чистой кроме как на открытом месте, да и там не люблю.
    А вот зато я за гофру в ПВХ-нг. Там и герметичность нормальную можно обеспечить, и слой ПВХ не дает распасться металлу. Да, тонкая формально для прокладки в дереве. Но лучше, чем просто голым кабелем, это точно.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему вы решили, что она без пвх? Такую уже лет 50 никто не использует.
    Да прям. Обычная законцовка прекрасно решает вопрос.
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    А если ввод в накладную розетку? Как его лучше осуществить?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    МРПИ называется.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я интересовался потому, что у меня в гофре. Не с ПВХ. Хотя пара магистралей (между щитами, к генератору и в баню) лежит внутри дома в гофре с ПВХ т. к. я решил, что толстый кабель не просуну в гофру не разорвав её. А для 1,5мм2 и 2,5мм2 просто взял потолще что бы легко вставлялся кабель. Дом каркасный. Проложено преимущественно в утеплителе. Когда делал она ещё проходила по нормативам так как толщина стенки трубы не указывалась. Прокладывать в трубах решил, что не осилю. Поэтому взял кабель получше и потолще изоляцию. Что повороты опасны понимал и про трение тоже поэтому нет никаких резких поворотов. Хотя что бы гофра прорезала жёсткую изоляцию общую и потом ещё у проводов думаю это почти невозможно. Оконцовку решал двумя способами: наматывал изоленту на провод для дополнительной защиты, поджимал гофру пассатижами на изоленту и обматывал изолентой сверху или при вводе в щит использовал термоклей внутрь гофры. Дополнительная защита - куча линий от щитка так что бы нагрузка на каждую была не больше 1/2 от максимальной нагрузки на кабель. Гофру больше рассматриваю как защиту от мышей. Дерево проходил в гильзах. Но это каркасник. В брусе немного другие условия эксплуатации, но если делать с мозгами, то думаю в плюс пойдёт, а не в минус. Хотя я не против требований ПУЭ, а только за.
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    При скрытой проводке смущает невозможность её замены.
    А делать проводку открытой не позволяет время - надо сделать сейчас., пока нет обшивки. Пока вижу оптимальный вариант - в металлорукаве с изоляцией, а потом все это зашить вагонкой.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Никонорр, учитывая, что менять проводку надо в трёх случаях: она стала старой (но тогда и отделка уже старая и её тоже надо менять т. к. это вопрос десятилетий), надо перенести розетки/выключатели (но тогда опять же отделку тоже переделывать) и если рядом был удар молнии и жилы сплавились (но тут уже хрен с ней с отделкой т. к. хорошо, что дом остался цел), то я бы сильно не переживал из-за невозможности замены скрытой проводки.
    Ещё удобный вариант сделать разводку кабеля в плинтусе - дёшево и быстро. Я у себя так в квартире поменял проводку когда старая советская выполненная алюминием посыпалась - штробил наверное максимум метра 3, а остальное в плинтусах. Из минусов только то, что розетки низко, а не по евростандартам, но меня не напрягает. А в явных плюсах ещё и то, что потом можно в любом месте розетку добавить если мебель переставляешь без ущерба отделке.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Зануда. Но я еще бОльшая.
    А еще РЗ-ЦП нг. И я даже звонил в Zeta и спрашивал, чем одно от другого отличается. И получил ответ - "Названием" :)
  15. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Особенно если монтажник в углу ее растянул, вместо того чтобы сжать или оставить петлю.
    Сиречь, оконцеватели. Но при отсутствии оных в совсем сельской местности можно третий слой изоляции на провод/кабель надеть. В свое время делал я проводку в одном доме брянским кабелем NYM (БРЭКС). Вполне приличный кабель. Так вот у него внешняя оболочка очень охотно отделялась от внутренней (которая с минеральным наполнителем). И таких отделенных кусков осталось много - их и использовал, когда оконцеватели закончились.
