Скрытая проводка в деревянном доме - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Werton, 11.09.20.
  1. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Много таких случаев видели лично?
  2. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Проводка скрытая, а установочные изделия - накаладные. Тут надо что-то менять.
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Уже планирую скрытые розетки.
    Присмотрел подрозетники копос.
    Кстати, а в чем так критично накладные розетки при скрытой проводке? Смысл в том, что бы не было видно проводов
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если в розетку приходит один кабель, то всё нормально. Если два, то их сложно уложить, места внутри мало.
    Больше ни в чём.
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Не хотел ставить скрытые розетки, так как нк мог понять - какие должны быть подрозетники. Те что предлагают по тысячи за штуку, металл, огнезащищённые, но очень дорогие.
    Но и в итоге остановил выбор на герметичных. Просто посмотрел как люди ставят самые обычные подрозетники для бетона.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И живут с ними припеваючи сотни лет. Просто потому что не смотрели страшилок от пентдизайнов и прочих аналогичных жуликов.
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Во-во.
    Поэтому поставлю самые обычные герметичные.
    Просто мало ли что... Мухи заползут или тараканы,
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я много чего не видел, но оно есть и его надо предусматривать. Например я лично видел очень мало пожаров, но проектирую с учётом противопожарных нормативов.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Которые таки не спасают от пожаров.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Они должны не спасать от пожаров, а помогать снизить последствия и избежать жертв. А пожары чаще всего от нарушений правил пожарной безопасности или неисправной проводки. :cool:
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Когда МЧСники не могут достоверно установить причину пожара, они пишут: "неисправность электропроводки" ;)
  12. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Можно использовать металлические протяжные коробки, если место позволяет. Раз в пять дешевле.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вообще-то должны. Только не могут. :hello:
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Поясню: я про противопожарные нормативы относящиеся к проектированию архитектурной части здания т. е. те которые прописаны в СП (пути эвакуации, расположения помещений, материалы перегородок и т. п.) - они все в основном "начинают действовать" когда пожар уже произошёл и направлены на снижение последствий возгорания, а не про те которые прописаны в ПУЭ и направлены на работу электроустановок и силовых линий без возгорания. Это если говорить в рамках раздела о проводке. У нас в СПшках про проводку ничего нет кроме того что она не допускается в некоторых помещениях через которые идёт эвакуация. Понимаю, что с таким делением можно поспорить, но в общих чертах это мне видится так.
  15. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Здравствуйте, подскажите а использование устройства дугового пробоя на каждую фазу разве не решает проблему необходимости металлических тру и подрозетников для скрытой проводки в деревянном доме?
