Скрытая проводка в деревянном доме - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Werton, 11.09.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ну да. Один раз за мои 50 лет. Но и грозовая активность в Питере несравнима с южным Уралом или (свят-свят) Донецкой областью.
  2. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Прямой удар молнии КУДА? если провод заведён под землей
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В линию в воздушную, куда же ещё!
  4. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Подскажите, если кабель протянуть с гофр. трубе stahlmann, достаточна безопасна будет локализация возможных рисков? Плюс чтобы сделать кабель заменяемым, По-моему трубы отличное решение. Другое дело что наткнулся в пух что кабель в скрытых полостях не должен закрываться металлом проходя во влажных помещениях? Не понимаю, разве вода может конденсироваться внутри трубы находясь в теплом помещении?
  5. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Если про нержавейку, то по нынешним требованиям НТД минимальная толщина металлической трубы - 0,5мм. У штальмана, ЕМНИП, - 0,35.
  6. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    По ПУЭ насколько я помню для сечения кабеля менее или равным 2,5 толщина стенки не регламентируется. Разве не так?
    Разве этого недостаточно, чтоб на крайняк тепловой расцепитель отключил нагрузку?
  7. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Ещё кое какой вопрос к спецам: насколько оправдана установка 3хфазного дифф автомата именно типа B для варочной панели? Дело в том что их просто нет в наличии, а связка УЗО + автомат слишком громоздкая. Какая вероятность и какие вы знаете случаи низких токов КЗ?
  8. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    кроме ПУЭ существуют и другие НТД.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не так. СП 31-110-2003 и его продолжение СП256... Не помню цифры дальше уже получается скоро 20 лет конкретизируют этот момент и дают цифру 0.5. Чем плоха тема делать что-то типа кабель канала из профиля для ГКЛ? Там толщина стенки как раз начинается от 0.5.
    Настолько же как и установка однофазного автомата. Кто вам рекомендовал это, у того и спрашивайте
    А вы на каждого потребителя ставите эту связку?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    1. Большая
    2. Несколько
    Решение о применении автомата категории В или С принимается по результатам расчетов или замеров ОТКЗ. А не по рекомендациям в этих ваших интернетах или в курилке на заводе
  11. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Какие?
  12. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    1) хорошая идея, а как же его герметичность, если она нужна конечно от огня?
    2) у меня трехфазная сеть и при разбивке на каждую приходит без учёта трёхфазного котла по 5 кВт, какой однофазный автомат? с учётом что потребляемая мощность варочной 6.6!
    3) нет конечно. На трёхфазных потребителей
    4) будет ли профиль для ГКЛ конденсировать влагу проходя через ванну?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А где-то в ПУЭ в соответствующих пунктах есть слова про герметичность? Я что-то пропустил? Слова про локализующую способность помню. Про герметичность нет
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1) герметичность, это к сантехникам, электрики на неё РЕ ложили.
    2) "Феденька, переводчика бы надо"(с)
    3) отлично
    4) профилю ГКЛ в ванне делать нечего, там обычно человек находится.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
