Скрытая проводка в деревянном доме - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Werton, 11.09.20.
  1. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Нюанс в сфере заменяемости: при прокладке в профиле больше вероятность в повреждении изоляции из-за острых краёв профиля а в поворотом как? Но если делать не заменяемой (без снятия потолка) то можно один раз протянуть и подшить ГКЛ
  2. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Что если я буду тянуть через ванну линию, на самом мет. Профиля будет ли конденсироваться влага?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет там проблем от слова совсем, делайте все аккуратно и неспеша
    Нет
  4. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так а тип С что, не годится?
  6. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    ПУЭ 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот выйду я замуж, родится у меня сынок, пошлю я его за водой к этому колодцу, он возьмёт да утонет. Вайме, мама, я сыночка схоронила.
    Доча, когда ты успела, ты же ещё с мужчиной не была?
    Вы ОТКЗ то измерили?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А что, в этом пункте есть указание на открытую проводку? :) Нету... Значит, вообще нельзя. Никак.
    Правда, остается нюанс "в стене ванной" = "в ванной" или нет... Я не знаю.
    И я не знаю, важно ли слово "проводов", а не "кабелей"...
  11. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @AlexandrPanov, Сравните с ценой профиля для ГКЛ
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А оно и не нужно. Ежу понятно, что речь про открытую прокладку кабелей.
    А с Вашей логикой и выключатель у туалета ставить нельзя, провода же в стене, а это стена с мокрым помещением:aga:
  14. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    У профиля нет крышки и многих комплектующих в виде углов, тройников и т. д
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Крышка - второй профиль:)
    Ножницы по металлу
    Проходил все это в своем доме
