Скрытая проводка в деревянном доме - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Werton, 11.09.20.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Сдаюсь. Вы правы. Правда, не понимаю, зачем брать его по 66 руб. (получается) за 3х2,5, и потом еще оконечивать все, если там же ВВГнг можно взять по 54.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это уже другой вопрос. Может, товарищ, который делал, признает только многопроволочку.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В одиночной изоляции. Он идиот. Это не оскорбление, а констатация факта. Потому что использовать материалы, не предназначенные для данного использования (хотя и разрешенные), может только идиот.
  4. Werton
    Werton
    Werton
    Как раз надо было разобрать розетку. Все-таки там ПуГВнг-LS от БРЭКС. Что думаете о качестве их продукции?
    Дом строила фирма со всеми инженерными коммуникациями. Как вариант, возможно так проще делать проводку в трубах. Хотя конечно для заказчика, заплатить больше и получить меньший срок эксплуатации не самый хороший вариант.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да нормально все будет. Все провода живут дольше, чем им положено. Причем намного дольше.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В своем деревенском доме лет 5 назад сменил вполне себе рабочую проводку из ПВ3. Она была лет на несколько старше меня.
  7. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Добрый день, уважаемые специалисты. Пару лет назад мне провели проводку в деревянном доме (кругляк) в металлических трубах. Это было очень долго, дорого и не особо удобно - в итоге у меня сейчас нет розеток. Почему я выбрала данный способ - не буду уже вдаваться в детали. Сейчас я бы не стала заморачиваться, сделала бы "как все" - проводку в металрукавах или максимум водопроводных гофрах.
    Уже как есть. А есть следующая ситуация: трубы обрезали на уровне чистового пола, кабели торчат из плинтусов в никуда.
    Как поднять от пола розетки теперь, на уровень выше прикроватной тумбочки?
    Пересмотрела картинки в интернете - кабельканал пластиковый категорически нет. Планирую сделать ретропроводкой.
    Трубы металлические - не уверена, что получится нормально. Например, торчит петля кабеля плоского - такой двойной кабель можно запихнуть только в толстенную трубу (проверено на практике). Тонкие аккуратные трубочки не подходят.
    Видела, что некоторые просто крепят ретро-провод к кабелю в полу, не используя распаячную коробку. Если я правильно понимаю - так нельзя (соединение получается прямо в деревянном полу, да еще и без нормального доступа для ремонта и т. д.).
    Если пытаться использовать распаячную коробку ту же ретро, не понятно, как ее крепить, если над плинтусом идет не выступ бревна, а паз. Можно, наверное, вытесать площадку под коробку в таком случае специально, но может просто есть какие-то более простые и практичные решения?
    Буду благодарна за советы.
  8. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Для наглядности: вот так вот, если я правильно понимаю, совсем ведь нельзя?
    И может быть на самом деле еще можно извернуться и просверлить под розетки не накладные, а встраиваемые канал? Т. е. под плинтусом как-нибудь в бревно зайти и запихнуть кабель до высоты розетки?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @TatyanaN, я не специализируюсь на деревянных домах, поэтому примите как повод к размышлению.
    За плинтусом можно сделать углубление и там спрятать скрутки. Потом плинтусом это углубление закрыть. Не цельным плинтусом, а кусочком, типа крышки.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Сделайте фото того, что есть сейчас. В паре разных мест. Будет проще советовать.
    Но честно признаюсь, хорошего решения у меня пока что нет. Эту ситуацию надо было продумывать на этапе строительства стен (!), когда про пол разговора еще не было. Тогда бы все решалось. Хотя и даже тогда дорого :(
  11. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    @TatyanaN, посмотрите розеточные лючки в пол.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Подтверждаю. Не ожидал если честно увидеть нгLS после МВС.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не сомневайтесь, есть. Я прокладывал его по новым больницам этой весной.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Проводку?
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Речь шла о ПуГВнг-LS. Я прокладывал в том числе и его.
