Скрытая проводка в деревянном доме - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Werton, 11.09.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Выбор варианта зависит от Ваших возможностей.
    Более привлекателен вариант "по полу".
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    https://m.aliexpress.ru/item/32851270886.html?spm=a2g2x.cart.cart_split.199.63714aa62WbvSt&sku_id=65186583706&_ga=2.169358824.833469061.1696490722-312158451.1661105195
    Что типа такого типа
    Но вот насчёт холодов -30, я сомневаюсь.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Привет всем участникам данной ветки, а гуру отдельный респект на за помощь. Исходные данные Имеется деревянный сруб с терассой. Для наружнего освещения вдоль стропил и слег (ос) хочу пустить двужильный 1.5м2 провод в стальной трубе. Мощность всех 6 светильников по 40 Вт. Позвольте несколько вопросов.
    1. Китайские оцинкованные трубы со стенкой 1.1 мм стоит применять для прокладки на улице под крышей (вдоль и поперек стропил)?
    2. Какой тип распределительных (протяжных) коробок использовать для соединения кабелей в этих трубах для подводки к эл. щитку/выключателю? Поиск выдает огнестойкий пластик типа FSB11604 (ДКС) и тп. и альтернатива металлические кондовый Кс-10.,КСК-8,КЗНС-08 и тп.
  4. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    @Basili72
    1. Если нужно в стальных трубах - то можно, с жилами до 2,5мм, хотя кабель в НГ оболочке допускается и без труб.
    2. Посмотрите в Электромонтаже, там под китайские трубы есть такие же китайские круглые коробки из алюминия и чугуна, только обратите внимание, что трубы и фурнитура бывает под дюймовые и метрические размеры.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Китайские трубы стандарта EMT из электромонтажа поддаются гибке или рвутся? Думаю купить ручной гибочник американского типа, но как-то не густо с ними у нас
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вообще-то в комплекте идут уголки, что позволяет предполагать, что трубогибом обычным они не гнутся без разрушающей деформации.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Совершенно не факт.
  8. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Под них есть трубогибы в каталоге производителя, с приличным радиусом.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А зачем мне с приличным? С приличным есть уголки и хомуты. Только в месте выхода из стены этот. Уготэлок отводит линию на приличное расстояние. Это некрасиво, да и непонятно, в воздухе что - ли крепить?
  10. Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Уже года три, и в зной и в стужу, прекрасно работают китайские безбатареечные выключатели у меня на даче. Из дома включаю уличное освещение, свет в беседке... Дистанция между выключателем и блоком около 20 м. Тестировал - уверенная работа метров до 40-50. Интегрируются в систему Умного дома и слушаются Алису, Tuya, Smart Life... Управление по каналу RF433 и Wi-Fi.
    Можно настроить одну кнопку на включение нескольких блоков, а можно один блок включать с нескольких мест.
    По стоимости - около 1 т. р. за комплект кнопка+блок
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    1т.р за выключатель и радио реле, которое подаёт питание на лампы?
  12. Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Да, выключатель и радиореле в комплекте примерно 1 т. р., если точнее то сейчас по 1250р.
    Три года назад были рублей по 900.
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Basili72, я такой вариант заказал на пробу:
    https://aliexpress.ru/item/1005005377723839.html
    Увы, Китайцы в феврале встречают новый год, и посылка пока даже не отправлена...
    А так у меня стоять пока везде обычные с батарейками.
    Уже третий год идёт, пока ни одну батарейку не поменял.
  14. Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый. Ткуой вопрос. Для наружней подсветки сруба (см фото) на краю слег (ос) предусмотрены уличные светильники, свет вниз. Подсветка резных столбов. Когда встал вопрос трассировки, строители говорят, что нужно в стропилах делать соосно отверстия по коондутору
    25мм и через неё метал трубу (ту же китайскую. Вопрос. Не ослабит о. Это стропила? Стропила 70/200,покрвтие кровли ЦПЧ.
