Скрытая проводка в деревянном доме - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Werton, 11.09.20.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы будете очень долго ждать ответ.
    Вопрос прочности дома, к электрике имеет довольно отдаленное отношение.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    если очень хочется и по другому никак - то можно, но отверстие должно быть строго в определенном месте стропилы. По центру оси на расстоянии 0,25 - 0,4 длины балки от ближайшей опоры, диаметр - не более 1/5 ширины стропилы.
    прокладывать трубу вам придется кусками длиной в два пролёта, больше не прихнёте.
    И подумайте над герметичностью, нужны фитинги с уплотнением
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Подшейте трубу к стропиле снизу.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не выйдет
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет ручек - нет мультиков
  6. Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    а не хотите отказаться от трубы и использовать бронекабель?
    Для освещения вам хватит 1,5 квадрата - от в диаметре около 10 мм. Только пускать не через стропила, а огибая их или по примыканию "стена-свес"
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А это написано в правилах?
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не, провод имеется. И стропила будут подшиваться. Трубки куплены.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Basili72, На свесах стропил будет не критично, и можно трубы между подшивой уложить
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. При разборке сруба оубщики насверлили вертикальных каналов в бревнах
    Уплотнитель ДЖут при сборе. Диаметр канала 30 мм. Диаметр гоофры 12/16 м. Сейчас пытаюсь пропихнуть в металл гофре антенну - не идёт, максимум 20-30 см. Скорее всего забито опилками, волокнами джута. Какой инструмент или оснастка используется в этом случае для протяжки кабеля в гофре ? Иначе придётся отказаться от скрытой Эл. Проводки в деревянном доме.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Пылесос.
    А зачем Вам гофра для антенны?
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вряд ли поможет. Может продуть компресором?
    1. А гофра для прочности. металлогофра жёстче чем антенный провод. Как я его пихать буду?
    2. Гофру 12 мм привёл как пример, в другой гофре уже Эл проводка. Такая же ситуация. Вопрос был про осначтку инструмент и технологию протяжки в вертикальном канале сруба, через несколько (2-6) венцов. Высота венца прим 305..320 мм.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Технология протяжки заключается в протяжке провода по чистому каналу. Просверливание собранного бруса не подразумевается, иначе зачем их сверлить заранее?
    Возможно фото поможет.
    П. С. Вы надеюсь в курсе, что металлорукав подлежит обязательному заземлению?
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Какое фото мне поможет?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Возможно фото Вашей проблемы поможет кому-нибудь сформулировать её решение.
