Скрытая проводка в деревянном доме - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Werton, 11.09.20.
  1. zubok
    zubok
    zubok
    Добрый день.
    Много читал по теме, но как говорится, сколько людей, столько и мнений. Так и не смог определиться на каком варианте остановиться.
    Суть вопроса.
    Дом из профилированного бруса. Планирую скрытую электрику по лагам пола между брусками для вен вентзазора и в так же в потолке.
    Общался с несколькими специалистами, кто занимается монтажом и каждый предлагает свой вариант, в одном схожи, что провод необходимо использовать только проверенных производителей и обязательно ГОСТ ВВГнг.
    Итак варианты использования:
    1. В гофрированной металлической трубе STAHLMANN с использованием металлических подрозетников и распаячных коробок для шлейфа розеток.
    2. В металлорукаве в ПВХ оплетке от счётчика к потребителю, тем самым исключить распаячные коробки и шлейфа на розетки, пусть лучше будет чуть больше кабеля. Использовать недорогие пластиковые подрощетник, допустим Копос.
    3. Без металлорукова, т. к лишняя трата денег, сам провод защищён оболочкой, нг можно использовать пнд трубу, что защитить кабель от механических повреждений.
    Вот таки имеются мнения и предложения.
    Что смущает меня:
    1. Металлическая гофрированная труба стоит достаточно прилично, как и распаячные коробки, пусть даже и подрозетники металлические.
    2. Металлорукав - есть вероятность повредить провод, т. к на внутренней поверхности есть много острых заусенцев. Да и эл. дугу он не особо-то и держит, а пвх оплетка разлетается.
    3. ПНД труба- ну тут без комментариев. Такого я не видел.
    Примеры на фото как планируется прокладывать провод.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Думаю, это не должно смущать. Вы же осознанно выбрали такую конструкцию дома, знали на что шли, и наверняка прилично сэкономили по сравнению с кирпичным.
  3. zubok
    zubok
    zubok
    Спасибо за ваше мнение.
    Я правильно понял, что из трех вариантов, данный вариант наиболее надёжный?
    Что скажите про металлорукав?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сказано неоднократно. Не обладает локализующей способностью. Если бы вы действительно читали тему, то узнали бы это
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Но там ещё одн условие... До... АМПЕР ИЛИ Вт!
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вдоль лаг. металл лотки положите - кнауф профиль тот же и им же накройте. И будет вам счастье. А поперёк куски труб 3/4"-внутри ваш кабель в гофре.
  7. zubok
    zubok
    zubok
    Благодарю, за выявленную ошибку.
    Если по сути.
    Читал много и смотрел обзоров, но окончательного решения никак принять не могу.
    Да, не обладает локализацией, только защищает, но и дуга не образовывается в неповрежденном кабеле.
    Если не металлоруков, то что, гофрированная труба? Но у нее всего 0,3 мм стенка. Она тоже получается не локализует.
  8. zubok
    zubok
    zubok
    Если по сути. Читал много, да не обладает, только защищает, но дуга не образовывается в неповрежденном кабеле.
    Т. е конструкция из лотка, труб, гофры и провода?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы большой специалист по кабелям и дуге?
  10. zubok
    zubok
    zubok
    Вообще не специалист. Поэтому и спрашиваю ваше мнение.
  11. zubok
    zubok
    zubok
    Сколько смотрел обзоров, большинство делает в металлорукаве, остальные в гофрированной трубе, трубы металлические используют единицы.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Да. Гофра труба больше для жёсткости и внешней защиты кабеля, в концы выхода кабеля из гофры, кусок кембРика. А вообще в инете полно видеороликов как заделать концы гофры, чтобы они не перетирали оболочку.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Меньше смотрите. Вы для себя делаете. Это трудоемко и неудобно, кабель в трубу частями запихивать, а потом всю эту тяжестьмонтировтаь на потолке или где.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @zubok, тут ещё по заземлению металл оболочки всплывает вопрос, автоматом...в вашем доме вообще заземление планируется организовать?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вариант 4. ВВГ без всяких труб в конструкциях дома. Пластиковые подрозетники. Дифзащита на всё.
    Соединения в коробках сварка или пайка.
