Скрытая проводка в деревянном доме - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Werton, 11.09.20.
  1. zubok
    zubok
    zubok
    Я правильно вас понял, что метал. лотки провод, а от метал. лотка гофро трубу, ну и метал. подрозетники?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это плохой совет
  3. zubok
    zubok
    zubok
    Вы предлагаете использовать метал. трубу, я правильно понял?
  4. zubok
    zubok
    zubok
    Обязательно заземление всего, розеток и метал. оболочки, в том числе ввод в дом с углубление 9-15 м
  5. zubok
    zubok
    zubok
    Как я и говорил, сколько людей, столько и мнений. Каждый электрик говорит свое.
    Поэтому и не могу определиться.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    И не сможете. Потому что каждый вариант будет рабочий. И у каждого варианта можно найти недостатки.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А вам зачем Металл. подрозетники. Чтобы не загорелось иои чтоб током не ударило?
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Иностранцы (Америка, Канада) вообще голый кабель по сгораемым основания тянут и не парятся
  9. zubok
    zubok
    zubok
    Насколько я понял и того что изучил, возгорание происходит с местах повреждения кабеля и в местах его соединения, непосредственно в розетка и коробках. Дуга выделяет температуру от 1500С и тем самым способна воспламенить подрозетник. Метал. подрозетник является временным локализатором, до того момента, когда сработает автомат.
  10. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Не у всякого Шталмана достаточная толщина стенки. Тоже обсуждалось на форуме.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Внутреннюю поверхность стены (плоскости) покрой е тонким слоем термостойкого (для печей) кремниевого герметика. Он до температуры 1500 С. Сам подрозетник Copos.
  12. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Насколько понимаю, у них это сопровождается защитой, чующей возникновение дуги.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А где у бруса внутренняя поверхность стены (плоскости)?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Брус сгорит, а герметик останется:)
  15. zubok
    zubok
    zubok
    Это т
    Это тоже видел и читал. Вот поэтому в голове каша, вариантов не один и все имеют право
    Вы правы. Смотрел характеристики Шталмана, толщина стенки 0,3мм.
    Получается он практически идентичен стал. гофре! Правда не нашел в характеристиках сколько толщина стенки.
