Скрытая проводка в деревянном доме - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Werton, 11.09.20.
  1. zubok
    zubok
    zubok
    В обсуждении вопроса принимают участие как минимум 5 человек и у каждого своё мнение.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чувствуется, что вы насмотрелись мутного унылого типка с погонялом пентадизайн, озабоченного продвижением своих подрозетников любой ценой. Чувачок не стесняется откровенно врать и фантазировать.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы ошибаетесь.
    Металл нужен для создания короткого замыкания в цепи провод-металл. Для этого все металлические элементы должны быть заземлены.
    Нагрев происходит из-за плохого контакта-повышенное сопротивление-выше ток-выше выделяемая тепловая мощность.
    В распредкоробках соединения можно сделать вечными.
    В розетках многое зависит от качества розетки. Но прежде чем тепло доберётся до металлического подрозетника или бруса расплавится сама розетка и автомат правильного номинала должен отработать.
    И самое главное, в быту нет электроприборов, которые будут гарантированно жечь дома. Единственный опасный вариант - проточный водонагреватель.
    Для всего остального достаточно прямых рук и средней сообразительности.
  4. Luddit
    Luddit
    Luddit
    ИК-обогреватель?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Мощность?
  6. zubok
    zubok
    zubok
    Я действительно общался с данной компанией, но если бы верил всему, что говорят, то не спрашивал здесь совета.
    Если Пента врут и фантазируют, то как по вашему будет правильно и безопасно?
  7. zubok
    zubok
    zubok
    Я ничего не утверждаю. Ваше разъяснения мне понятны.
    Как же тогда будет правильно в брусовом доме?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Что Вы имеете ввиду под словом -"правильно"?
    Как я бы сделал себе, я написал ранее.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вам же написали выше:
  10. zubok
    zubok
    zubok
    Т. е притягивать "голый" провод ввгнг между брусками в полу и потолке без металлоруков или метал. гофрированной трубы? А как же защита от агрессивной внешней среды и от грызунов?
    Хорошие Автоматы и защита на всё, это само собой разумеющееся.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    У Вас химическое производство?
    Откуда взялась агрессивная внешняя среда?
    В домах нет грызунов. Если только тигра завести... но он же не дурак, вскрывать пол и жрать кабель:nono:
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @zubok, ну засуньте в гофру, залейте стяжкой. Пофигу на самом деле.
  13. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Почитайте нормативные документы, СП 256 например или ПУЭ, тогда возможно сами определитесь и не придется выбирать между крайностями, типа укладки просто голого кабеля внутри горючих перекрытий или огнестойкого ВВГ-НГ-FRLS в стальной толстостенной ВГП трубе, уложенной на подкладку из негорючего материала, покрытой сверху слоем штукатурки, под тремя уровнями дифзащиты и дугового пробоя и тп.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вредители!
