Скрытая проводка в деревянном доме - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Werton, 11.09.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я понял. Я имел ввиду, в качестве чего?
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Заземление разных разностей. Душевых поддонов, бойлеров, сервеных стоек, вентиляции, медоборудования...
  3. Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Добра всем!
    Что предпочесть при разводке в деревянном доме (бане): ВВГ-нг в металлорукаве или ВБШв-нг?
    Предполагается скрытая проводка, на сколько это возможно.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Точно НЕ броню. Если уж совсем экономите, то металлорукав в ПВХнг оболочке. Выделенные буквочки важны.
  5. Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Почему? Есть обоснование?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    ПУЭ 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Добавлю - броня не обладает никакой локализационной способностью по отношению к температуре. Она предназначена для защиты от механических повреждений.
    Пример - защита кабеля из бруса 20х20 обеспечит замечательную механическую защиту, но абсолютно никакой пожарной.
    И наоборот - тонкая труба со стенкой 0,5 мм даст нормативную пожарную защиту, но механическую почти никакую - по ней рукой ударь, и сломается.
  8. Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Обладает ли металлорукав в ПВХнг оболочке локализационной способностью?
    Это и это - то, что надо?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет
  10. Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    А смысл тогда в металлорукаве?
  11. godot
    godot
    godot
    Подскажите а как понять что кабель если не сдох, а ну так скажем почти сдох? Как понять что пришло время его заменить? Нужно ему сопротивление изоляции замерять?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это вообще не понятно. :faq:
    Конечно русский язык богат на определения :aga:- но хотелось бы по точнее. Электрика таких косяков не прощает.
    Нужно.
    Подобное люди на форуме спрашивали, замеряли, и заменяли кабель.
    Не нужно пытаться сэкономить или кабель пробит - но может еще послужит? :faq:
    Просто ответьте, для себя ,- стоит ваша жизнь сколько-то метров кабеля?
  13. godot
    godot
    godot
    Ну а чего тут непонятного - если кабель сдох, то должны сработать имеющиеся средства защиты. А вот если с виду все работает, но кабель возможно в предаварийном состоянии, то как это можно узнать не дожидаясь пока не коротнет?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Промегерить. Разумеется, предварительно отключив.
  15. godot
    godot
    godot
    Отключить от всех розеток и выключателей, а не просто от приборов, правильно?
