Скрытая проводка в деревянном доме - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Werton, 11.09.20.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Кто? Биржа? Почему?
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не, вы, кто три минуса поставил на мою просьбу
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Мы на вашу просьбу ничего такого не ставили. А кто поставили — сделали это по вполне понятным причинам. Странно, что до вас не дошло, и вы повторно написали то же самое. :nono:
  4. mikprog
    mikprog
    mikprog
    Однажды в начале 2000-х на одной крупной ТЭЦ отдел ТБ крайне озаботился электробезопасностью офисного персонала. В тогдашней редакции ПУЭ (не знаю как сейчас) всеми формальными признаками электроустановки обладали настольные лампы, компьютеры, чайники и т. д. и, поэтому, ТБшники решили, что практически весь персонал должен получить удостоверения допуска до 1000в. Вопрос тогда решился подзатыльником сверху. К чему это я? ПУЭ и СП в части электрики тоже имеют границы применимости, как и, например, СанПин и СП для очистных сооружений. В индивидуальном строительстве возможны варианты
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    ! группа должна быть и у уборщицы в приличном заведении:)]
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Почему до 1000 вольт? Мониторы с ЭЛТ вполне себе выше. В ИЖС ничего не нормируется и не проверяется, разве что страховой.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В определенных помещениях - да.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    С другой стороны хорошо, что администрация заботится о безопасности
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И звание не ниже старшего лейтенанта!
  10. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    В ИЖС возможен вариант делать как нравиться, ни кто не запретит, а достаточное обоснование - "всегда так делали и не чё".
    Посмотрите границы применимости СП 256.1325800.2016, там и варианты есть, о них и о том как их не применять сотни страниц этой темы.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не могу сказать, что там так уж много вариантов.
  12. mikprog
    mikprog
    mikprog
    Похоже мы об одном и том же, но разными словами. "всегда так делали и не чё" на самом деле "кто-то уже сделал, наверное, даже по правилам - расскажите, а то в СП и ПУЭ черт ногу сломает"
    На самом деле СП 256.1325800.2016 объясняет 95% устройства электросети в деревянном доме и не содержит никаких особенных требований:
    15.5 "В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и
    (или) ГЗ, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении по ГОСТ 31565 без подкладки;
    скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении, не распространяющем горение, по ГОСТ 31565 по намету штукатурки." Т. е. кабель по ГОСТ 31565 можно крепить открыто к бревнам/брусу, например, пластиковыми, скобами не парясь, а когда стены штукатурятся по дереву (придет же людям в голову такое) кабель заштукатуривается. Оба способа монтажа кабеля использовались испокон веков.
    15.6 "В неотапливаемых подвалах, технических подпольях и коридорах, на чердаках, в сырых и
    особо сырых помещениях, насосных, тепловых пунктах, а также в зданиях, сооружаемых из деревянных конструкций, электропроводки разрешается выполнять открыто, с соблюдением требований [4]."
    Прикольно звучит. Да? Про отапливаемость "зданий, сооружаемых из деревянных конструкций", никаких условий нет. Главное тут что в жилых деревянных домах разрешается открытая проводка, причем без ограничений по сечению как в 15.5.
    Итого:
    1. разрешается открытая прокладка кабеля свыше 6 мм2 от ввода в дом до распределительного щита по неотапливаемым помещениям (у большинства это чердак) и отапливаемым (до распределительного щита) в деревянном доме. Кто особо упоротый, тот делает спуск с чердака в отапливаемое помещение к щитку в полудюймовой/дюймовой стальной трубе - это всего 1-2 метра трубы. И ... получает головняк с конденсатом. Большинство делает спуск в гофре. Хотя мне больше нравится керамика, но ее сейчас трудно найти.
    2. В щитке выполняется разводка по конечным потребителям проводом до 6 мм2 (для справки - Медный кабель сечением 6 мм² — ток 34 Ампер, нагрузка 7,5 кВт. Для справки - максимально частный сектор может подключить максимум 15 кВт)
    3. К конечным потребителям линии ведутся кабелем с припиской НГ так, как вам нравится и соответствует ПУЭ - в декоративных коробах, гофре, рукавах, прямо по стене и т. д.
    Так было всегда. Вы не находите? Или я где то ошибаюсь?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ошибаетесь, и в сечении, и в прокладке по чердаку, и в трубах:)]
  14. mikprog
    mikprog
    mikprog
    Это не ответ. Принимаются только ссылки на нормативку
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ссылайтесь, начиная с того как перейти с СИП 16 мм2 на ступень меди меньшую :)]
