Скрытая проводка в деревянном доме - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Werton, 11.09.20.
  1. mikprog
    mikprog
    mikprog
    Это вы о чём? СИП 16 мм2 нельзя прокладывать внутри зданий, а иначе он становится кабельной линией с совершенно безумными требованиями.
    ПУЭ Глава 2.1. Электропроводки
    Область применения, определения
    2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 — см. гл. 2.3).
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну и начинайте как перейти сСИП 16 НА две степени ниже, медь 6?
  3. mikprog
    mikprog
    mikprog
    Вы действительно не знаете кто и в каком месте делает переход с СИП на медь, которую по техусловиям на подключение вы должны предоставить монтажникам сетевой организации? Или придуриваетесь?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вы действительно придуриваетесь, при переходе с люминия 16 не на медь 10, а на 6?
  5. mikprog
    mikprog
    mikprog
    Раз уж вы так хотите знать про переходы с СИП, то 1. ваш вопрос не имеет смысла, т. к. перейти на медь нужно только для подключения к клеммнику или автомату, а не к другой линии 2. колхозить и крохоборничать не буду. Это 100%. В зоне действия МРСК я закажу присоединение под ключ. Дополнительная стоимость услуг около 5000 руб - копейки на фоне общей суммы подключения. Пусть сами решают нужен мне проект или нет, выбирают между гильзами ГАМ, муфтами 4ПКТп (б)(СИП), наконечниками и прочей лабудой. Думаю и за Уралом та же ситуация.
    А вот от ввода в дом делать буду только сам.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А хде автомат с переходом на медь?
    Почему вы его не упоминули?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Баланс сетевой что по ТУ? В нлрмальные АВ легко заходят как люминь, так и медь.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вообще-то ветка форума НЕ ПРО ЭТО!
    А про скрытую эл. проводку в дерев. доме.
    До сих пор никто не откликнулся.
    Что, умирающая технология?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Либо много денег в проход через брёвна, либо трубами, либо ретро, либо кабель канал...
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Много это сколько за метр прохода вдоль бревна? Ретро-порнография
  11. mikprog
    mikprog
    mikprog
    читаем п. 1 до полного понимания
    Люминь то зайдет в нормальный АВ, но, я так понял, вы не в курсе отсутствия у алюминия упругости при тепловой деформации и способах его монтажа и причинах отказа от него в жилищном строительстве?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я тоже не в курсе. Можете рассказать? :|:
    И да, разве от него отказались? А почему его тогда в таблицах в СП прописывают? :faq:
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И я не в курсе. Мне тоже можно рассказать?
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Дешевизна и санкции. Производителям люминия нужно куда то его девать, вот и пролоббировали!
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Никогда не существовавшая.
    Никто, никогда, так как описано в ПУЭ не делал. И делать не будет.
    А все что сделано - типа с кучей косяков и неправильно.
    И нафига с этой деревяшкой связываться, если куча домов из газобетона и там проще проштробить?
