Скрытая проводка в деревянном доме - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Werton, 11.09.20.
  1. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    Абсолютно принципиально.
    а можно поподробнее, что не так ?
    и в целом такой способо проводки внутри пола, безопаснее чем тащить туже длину по потолку через перегородки, по моему мнению. если не так, поправьте пожалуйста.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У вас всё так, это я другому товарищу писал.
    Одинаково. См. ЛА, там всё замечательно сгорело независимо от способа прокладки проводов.
  3. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    1) при напольной разводке кабеля в трубе (по схеме выше) пластиковую элетротехнич. трубу применить будет оптимальным? продырявить трудно в полу (без дурости конечно), мыши не должны там быть и цена дешевле чем металлическая труба/метал.рукав и учитывая что гореть там в недостатке кислорода под стяжкой трудно.
    2) если привести выводы с пола к местам подьема линии на стену к розеткам/выключателям, как грамотнее поднять кабель вертикально, через какой конструктив чтобы было надежнее и безопаснее?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1) достаточно пластиковой гофры самой дешёвой.
    2) труба из нержавейки.
  5. zubok
    zubok
    zubok
    Скажите пожалуйста, вот о такой универсальный фольгированный элемент кто-применял? Его монтируют на пену прям на фанеру.
    Нужно ли делать под них гидроизоляцию фанеры. ю?
    Технические параметры
    Универсальные фольгированные элементы имеют стандартный размер 60 х 40 см и толщину 3 см. Они выполнены из пенополистирола с плотностью 35 кг/м3 и покрыты алюминиевой фольгой толщиной 150 мкм. Вес одной панели — 320 г (1,3 кг на м2). Слой из ППС препятствует распространению тепла вниз, а металл участвует в равномерной передаче тепла финишному покрытию.
    Фольгированные модули рассчитаны на укладку труб водяного теплого пола диаметром 16 и 17 мм. Внутри каждого элемента предусмотрены канавки с шагом 20 см. Заготовлены отверстия с перфорированными насечками для загиба и поворота труб.
    И еще вопрос: Не лучше вместо фанеры укладывать как черновой пол под теплый пол доску шпунтованную 35х135х6000? Она ведь ложится на 8-9 лаг, а фанера на 3 лаги, тем самым распределение нагрузки лучше, жёсткость и снижается батутность.
  6. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Уважаемые форумчане, не скажу что прочитал все, но несколько дней на чтение потратил. Так что, если где-то это уже было, прошу не кидаться тапками)
    Вопрос знатокам:
    хочу в каркасном доме прикрепить на стойки 150*50 направляющие для ГКЛ, далее на направляющие нашить вразбежку два слоя гипсокартона по 12 мм и проложить штробу в первом слое ГКЛ. Кабель ВВГ НГ LS без гофры заложить в штробу и заштукатурить штробу. Межэтажные перекрытия и межстеновые проходить через закладку обрезка водопроводной трубы дюймовки, длина которой равна толщине стены. Подобным образом зашить потолок и также через штробы в потолке по верхнему листу ГКЛ проложить кабель для освещения. То есть по сути я сначала зашью все стены и подготовлю пол под чистовую отделку, а затем поведу проводку по стенам и потолку и через перекрытие первого этажа.
    Понимаю, что возможно это не самое экономичное решение, однако гофрированная цельная труба из нержавейки тоже обойдется недешево (200 тр примерно на 600 метров кабеля). То есть получаем что дополнительный слой ГКЛ + работа будет стоить примерно как гофротруба из нержавейки + работа по ее прокладке. При этом толщина 0,3 мм гофротрубы не дает 95% уверенности в локализации при дуговом пробое в случае КЗ, а заштукатуренный кабель в гипсокартоне дает такую уверенность, имхо
    Просьба прежде всего покритиковать техническое решение и соответствие ПУЭ.
    Заранее благодарю!
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Все путем.
    Только не забудьте
    трубы заземлить. Каждую.
  8. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    @Rumato, Спасибо за ответ!
    А как это технически сделать? На тот же кабель?
    А вот если внутрь стальной гильзы вставить трубку диэлектрик (или покрасить краской диэлектрической) можно тогда не заземлять эту гильзу?
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    проходные гильзы не заземляются, это отдельно упоминается в правилах
  10. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    О ну тогда, вообще хорошо! Спасибо за уточнение!
    (По идее, если будет пробой внутри гильзы, должно УЗО сработать в любом случае. И кроме того, гильза в таком месте труднодоступном, куда руками лазить не будешь каждый день)
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Просветите пожалуйста, где это написано?
  12. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    ПУЭ 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
    6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это всего лишь 10х10 см, почти любая гильза имеет площадь, превышающую данное значение.
  14. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Получается, проходит труба длиной 13 см и внешним диаметром 25 мм (100 см2)
    Более крупные размеры гильзы-трубы - заземляем согласно ПУЭ
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что вы думаете о составе и незамедлительности кары Господней при диаметре 32мм и длине 15см?
