Скрытая проводка в деревянном доме - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Werton, 11.09.20.
  1. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Вопрос уже содержит ответ
  2. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Удалил задвоенный пост
  3. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    Мне нравиться идея увести в пол кабели для розеток, проводку освещения скорее всего буду делать по потолку. Не понимаю как эту протяжку по бетонной плите пола совместить с утеплением пеноплексом (2 слоя по 50мм) и дальнейшей протяжкой труб теплого пола, и сантех. труб внутри пола.
    одно дело как делают подводящую трубу теплого пола или например сантехническую трубу- кладут лист утеплителя и термоножом по верхней сторону делают канавки и туда кладут трассы труб. а в моем случае кабель в гофре (к примеру) на бетонном полу, его надо накрыть листом утеплителя и как с нижней стороны вырезать эти выемки чтобы кабели туда ушли и не нарушили плоскость примыкания к бетону?
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    два вариант: 1) клеете первый слой на пол и вырезаете в нём канавки на всю толшину 50мм под кабель
    2) прокладываете кабель сперва, а затем обкладываете его обрезками пеноплекса.
    затем канавки с кабелем на всю высоту заштукатуриваете ЦПС, и сверху второй цельный слой пеноплекса
  5. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    уже кое что. надо продумать такой способ. насчет заштукатуривания может и перебор по мне. но уже ближе к реальности
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Если освещение под потолком, тогда где провода от выключателей и распаячная коробка? Как вариант сделать RF включатели
