Скрытая проводка в деревянном доме - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Werton, 11.09.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что значит "от розеток и выключателей" ? У Вас что, вся проводка этим проводом сделана?
  2. godot
    godot
    godot
    Проводка разными проводами, какие-то тянутся к распредкоробкам и дальше к розеткам, какие-то к выключателям, но интересует то состояние всей проводки.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Отцепляете кабель в щите, вынимаете все из розеток, выкручиваете лампочки, если светильники светодиодные, их отцепляете тоже.
  4. denchu
    denchu
    denchu
    Перечитал много, мнений куча, понятно что скрытую проводку нужно делать в металлических трубах, но у меня возникло пару вопросов:
    1. почему лучше по деревянным стенам внутри дома вести нужно "открыто" или в пластиковом коробе, почему это безопасней того, что металлорукав в стене? Даже если убрать вариант движения стен и возможность проковырять металлорукав саморезом, меня интересует в степени пожароопасности.
    2. На втором этаже деревянного дома, скоро буду проводить электричество, по марке кабеля и сечении все понятно, по комнате буду вести открытую проводку, вход в комнату через металлическую гильзу. Но так как считок стоит на террасе, то чтобы завести в комнату нужно пройти участок между стеной и крышей, этот участок открытый, но проходит по деревянному основанию, как быть в таком случае? Прятать в металлическую трубу или же вести открыто?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну хотя бы потому, что часто перед непосредственно возгоранием кабеля он сначала начинает дымить. И если при открытой прокладке это очень хорошо чувствуется (запах горелого кабеля очень заметен), то в стене он может дымить очень долго незамеченным.
    Непонятно, как именно проходит кабель.
  6. denchu
    denchu
    denchu
    нарисовал конечно не много кривовато, но думаю смог донести суть прокладки кабеля, то есть получается кабель проходит между стеной и крышей, по деревянному основанию и потом заведу его в комнату. photo_2020-10-21_17-53-40.jpg
  7. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Ни разу в жизни не видел оплавленного кабеля. А вы сами то видели что бы рассказывать? Если кабель нагревается до такой степени, то это не проблема расположения а проблема эксплуатации. (неисправные автоматы, неправильное сечение). А горят прежде всего соединения проводов.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам повезло. :):super:
    Я видел как плавиться и испаряется 240 -й кабель. Его просто на определенном участке перестало существовать.
    А про более мелкие и говорить не приходится.
    Всё влияет. И расположение, прокладка (например взаимный нагрев) и соединения и выбор автоматов и выбор нагрузки и выбор кабеля и его эксплуатация и т. д. ... много факторов ведущих к тем же пожарам, несчастным случаям.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, видел. Неоднократно. Причем пару раз как раз внутри массива минваты, к счастью владельцев дома.
    Не всегда (хотя и чаще всего). Иногда это механические повреждения, возникающие в результате подвижек дома, чаще всего как раз в деревянных домах.
    Но это не отменяет того, что безопасность должна быть комплексной, и нельзя надеяться на исправность всех элементов этой системы.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А что, там между крышей и стеной гуляет ветер, дождь и снег? Сомневаюсь. Думаю, что спереди это чем-то зашито. Значит, скрытая. Значит, труба.
    И вообще - это чердак :) А там все то же самое, что для скрытой.
  11. denchu
    denchu
    denchu
    Да, все верно, все будет зашито и никакие осадки туда не попадут. Спасибо за совет.
  12. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    А про условия эксплуатации, случайно не подскажете? От пары киловатт надеюсь не оплавится? Я себе так же сделал :|:
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А вопрос не в паре киловатт (хотя в описываемом случае это как раз был ПВС с перегрузом). Вопрос в подвижках дома, саморезах в стене, в конце концов случайных повреждениях оболочки, которые могут дать утечку через 2-3 года постепенного разрушения. У меня в практике были разрывы кабеля из-за подвижек и КЗ из-за саморезов. Там, к счастью, возгорания никакого не было. Но запросто и могло бы быть.
  14. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Видел в панельке - лежал себе неизвестно уже сколько местами совершенно голый алюминиевый провод.
  15. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Уважаемые, извиняйте если было. Можно ли по деревянному перекрытию скрыто (за подвесным потолком) выполнить проводку освещения ВВГ-НГ-ls в металлическом коробе (Кабель канал оцинкованный ККМО 15х15)?
    Что-то про короба в ПУЭ было. Не уверен, что про такие.
