Скрытая проводка в деревянном доме - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Werton, 11.09.20.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это дорого. Дешевле профиль для ГКЛ
  2. Мифодий
    Мифодий
    Мифодий
    Москвабад
    День добрый! Нужен совет, получилась интересная история, наверно кто то уже сталкивался. В деревянном доме деревянный пол (по лагам из бруса с утеплением накат из доски 25Х150 в разбежку сверху осб поверх ламинат на подложке), внутри этого пола (над брусом между досок) выполнен кабельканал из стального прокатного профиля-трубы 20Х40Х2 (все очень красиво - с протяжными коробками из стали 2 мм толщиной с крышками). Внутри этого кабельканала уложен ВВГнгLS 3х2.5. Где то один кабель, где то 2, совсем небольшой участок - 4 кабеля. При коммутации на шитке при включении - сработало узо. Померил напряжение - а на третьем проводнике (РЕ) - 120 почти вольт... При том что он висит в воздухе...Что то можно сделать? (пока не заземлен кабель канал) Какие то мероприятия можно предусмотреть - или - все сушить весла и получился трансформатор с обмоткой?
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Да, 70р/м несколько дороже профиля выходит. Интересовал вопрос правильности, а не цены.
    ГКЛ профилем можно? Каким тогда - 2хП? Как их друг к другу крепить?
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Просто иногда удивляюсь...
    зачем городить имитацию если вы все равно по толщине стенок не проходите по нормам.
  5. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @bloommer, вроде нормально спросил. Да - да, нет - нет и желательно почему.
    Какими нормами вы руководствуетесь не сложно написать?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Он? Нормами? А он их читает? А если читает, то понимает? Норма при сечении кабелей до 2.5 кв. мм. 0.5 мм толщина стенки. Профиль как раз удовлетворяет им.
    Да
    Исключительно зависит от количества кабелей
    Бантиком, Солнышкин, бантиком © хомутами
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не тролль, страдающий дислексией, в двух идущих рядом сообщениях противоречит сам себе.
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Надо уметь не только пИсать во всех топиках. но и читать. ДО это значит меньше 2.5кв.мм а 2.5 НЕ ДО. а равно 2.5. иначе бы писали до 2.5 включительно. и квадраты тут условные очевидно все таки завязано на ток., а с любителями 1.5 на розетки и автоматами 25 на 2.5. тут даже и обсуждать нечего
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот здесь поподробнее. Где я такое пропагандировал?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Куда тогда в таблице ровно 2,5 делось?
  12. serenky1975_1
    serenky1975_1
    serenky1975_1
    Балашиха
    Если по меди 2,5 еще можно пофантазировать, то если взглянуть на аналогичное условие для алюминия (до 4), то становится однозначно понятно, что 'ДО' в данной таблице означает "ДО 2,5 (4 для AL) включительно'.
  13. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Всем доброго дня!
    Изучаю вопрос по скрытой проводке в деревянном доме и нашел в этой теме интересный способ прокладки в профилях гкл. Способ всем хорош, но возник вопрос на соответствие нормотивам.
    В ПУЭ говорится о закрытых коробах, при этом из определения в п. 2.1.10, короб - это закрытая полая конструкция, то есть подходит любой короб.
    В СП 256.1325800.2016 для перегородок из материалов Г3, Г4 говорится уже о глухих коробах, в СП определения глухого короба нет, но обратившись к п. 2.1.10 ПУЭ видим, что глухой короб - это короб имеющий сплошные стенки без крышки, то есть та же труба, только промоугольного сечения.
    Получается можно использовать только трубы, любой формы. Что скажите?
  14. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Товарищи специалисты, если есть у кого время сделать розетки в деревянном доме, прошу связаться со мной в личном сообщении. Нужно срочно. Район Апрелевка.
    Спасибо.
