Скрытая проводка в деревянном доме - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Werton, 11.09.20.
  1. Radimich
    Radimich
    Radimich
    Товарищи, покритикуйте и если есть соображения поделитесь (может что-то не додумал)
    1. Капитальный ремонт в небольшом домк – две комнаты, с/у, коридор.
    2. Использую комбинированную схему, обычная разводка + ретро-провод. В центре дома щиток от него один, но длинный «магистральный канал» и от него на «последней миле» – ретро-провод (так же и в кабель канале идет)
    3 Кабель-канал решает три проблемы
    - отсутствие «гитары», т. е большого кол-ва параллельных ретро-проводов на изоляторах, пучок компактно идет в канале
    - до части потребителей идет пром. провод – розетки на кухне, холодильник, плита – по углу и за меблью обычные кабель каналы и их не видно.
    - частично до распаек идет пропровод в канале, за распайками по стене красивый ретро-провод
    3. В качестве канала использую два канала параллельных (иначе не влезает все) IEK 40x25 мм 2 м, цвет сосна из Леруа за 135 руб. Смотрится убого, на самом видном месте стык, в общем не нравится (
    4. Думал зашить деревом, нельзя! Поискал в интернет ничего интересного не нашел. Предлагают выбирать у бруса середину и в получившийся П-образный деревянный профиль класть металлогофру с проводкой. Решение так себе.
    5. Посмотрел пром. канал металлический – он перфорированный и размеры у него не те, сильно большие, и это понятно, он для пром. использования.
    РЕШЕНИЕ
    Взять два П-образных алюминиевых профиля – это будет кабель канал, сверху и снизу деревянные планки. Из цельного листа алюминия вырезать полосу, прикрепить к третьей широкой планке – это крышка кабель-канала. Крышку тонкими саморезами притянуть к верхней и нижней планке, чтобы получился закнутый металлический контур.
    Получится самодельный алюминиевый кабель канал зашитый деревом. Да, для открытия нужно вывернуть все саморезы крышки, но кто его открывать будет часто? Красиво оформить по месту по желанию.
    Как вам идея? Набросал по-быстрому чертежик для понимания (не судите строго)
    Для реализации потребуется из Леруа
    - Швеллер алюминиевый 25х30х25х2 мм, 2 м, цвет серебро или профиль алюминиевый Ш-образный 86х27, 2 м, цвет серебро (на кабель канал)
    - Лист гладкий АМг2М 1.2х300х600, алюминий (на крышку)
    - Добор дверной коробки сосна А 12х120х2100 мм (на верхнюю и нижнюю планки и на крышку)
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Алюминий не обладает локализационной способностью.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Куда Вы собираетесь заземлять свой профиль?
  4. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Извините за глупый вопрос :) в таблицах сечение кабеля/мощность есть разделение на "закрытую" и "открытую" проводку. 2.5 мм в или 1.5 мм в металлорукаве под полом деревянным - это какая?
    На картинках "закрытая" - это та что в штукатурке замурована.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет таких таблиц.
    Нет такого типа проводки
    Это самоубийственная.
  6. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    @GBS electrik, по поиску очень даже много таких таблиц с разбивкой на медь/люминь, 220/380 и закрытый тип/открытый тип проводки, ток и сечение.
    Почему?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А надо не по поиску, где всякий дебил может написать все что угодно, а по нормативным документам
    Еще раз. Нет закрытого типа проводки. Есть скрытый.
    именно, а не
  9. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Прокладка кабеля в толстостенной трубе к скрытому типу относится?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если скрыто, то да. Если открыто, то нет
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Может быть как открытой проводкой, так и скрытой. Однако, какое отношение к толстостенной трубе имеет металлорукав?
  12. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Добрый вечер. Ваше мнение по поводу прокладки провода по деревянному дому в металлорукаве. Следует заземлить металлорукав? Слышал мнение что при коротком замыкание может быть эффект сварки. Если не сработает автомат. Искрогасители, диф, и правильность подбора автомата это понятно. Именно, металлорукав нужно заземлить?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А Вы не задавались вопросом, а можно ли вообще прокладывать проводку в деревянном доме в металлорукаве?
  14. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Но точно не в гофре дешевой.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, пункт 1.7.76 ПУЭ.
    Открыто можно даже без металлорукава, при сечении жил кабеля до шести квадратов. Скрыто или при проходах через стены - извольте в стальной трубе.
    Что это?
