Скрытая проводка в деревянном доме - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Werton, 11.09.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вероятно, товарищ имел ввиду УЗДП
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Или УЗИП? ;)
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нуууу... ХЗ... Я бы не додумался... :)
  4. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Устройство защиты от дугового пробоя/искрения
    Оно самое. Так нужно заземлить или нет? Не понял.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Заземлять нужно. Но для скрытой проводки в деревянном доме, согласно НТД, металлорукав использовать нельзя.
  6. Lubastic
    Lubastic
    Lubastic
    Добрый день. Если я попала не в тот раздел с вопросом, то заранее прошу прощения и ткните, плиз, где мне его задать.
    Думаю о скрытии электропроводки в пол дома из профилированного бруса. Снизу черновой пол, мембрана, утеплитель между лагами, пароизоляция, затем бруски по лагам и между ними оставить расстояние для прокладки электрики. То есть гофрированные трубы с кабелем будут лежать на пароизоляции, а сверху на бруски уже доски, потом фанеру и чистовой пол. Такой вариант нормальный?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По российским нормативам должна быть не гофра, а стальная труба с толщиной стенки не менее 0.5мм.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    https://www.forumhouse.ru/threads/317769/
    Нет
  10. Lubastic
    Lubastic
    Lubastic
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста.
    Думаю о скрытии электропроводки в пол дома из профилированного бруса. Снизу черновой пол, мембрана, утеплитель между лагами, пароизоляция, затем бруски по лагам и между ними оставить расстояние для прокладки электрики. То есть гофра с кабелем (ВВГнгLS) будет лежать на пароизоляции, а сверху на бруски уже доски, потом фанеру и чистовой пол. Такой вариант нормальный?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну сказали же что НЕТ. Тему вам дали не только чтобы вы в неё запостили в который раз вопрос, а чтобы её читать
  12. Lubastic
    Lubastic
    Lubastic
    Я сначала перекопировала ответ сюда, а потом уже прочитала. Сейчас полы монтируют и надо было оперативно определиться. Голова кругом. Поняла, что делают в металлорукаве, но на свой страх и риск.
  13. Lubastic
    Lubastic
    Lubastic
    Я иногда тоже сижу постоянно в какой-нить теме и думаю: "Ну что же такие тупые? Через страницу один и тот же вопрос спрашивают." Но иногда самой нужно прямо срочно и желательно с разъяснением пошире :|:.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Lubastic, иногда гораздо быстрее перечитать последние десять страниц чем сидеть и ждать ответа. Гофра по новым нормативам не проходит. По старым проходила. У меня сделано в металлорукаве по старым нормативам. Под каждое новое требование переделывать не собираюсь так как закон обратного действия не имеет. Кто-то сейчас может вякнуть про собственную безопасность, что сгорю, что не ценю жизнь и т. п. - скажите это тем кто раньше по нормам это допускал. В трубах, безусловно надёжнее. Хотя бы в полу и в деревянных конструкциях проложите в трубах.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какая вам печаль до всяких нормативов и требований, если на вас, как на физлицо, они вообще не распространяются? :aga:
    Очень непонятно в свете этого выглядят ваши отсылы к закону и к тем, кто что-то там раньше допускал (на самом деле нет). Вы же для себя вроде строили? Имели и имеете полное право делать так, как вам нравится, даже ничего не читая.
