Скрытая проводка в деревянном доме - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Werton, 11.09.20.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Radio-, я ориентируюсь на требования и рекомендации при принятии решений и выборе технологий. Вы говорите, что "на самом деле нет", но раньше не была прописана толщина стенки трубы, если не ошибаюсь.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я говорю, вам не пофигу ли? :aga:
    Есть СП 31.105, которое прямо предписывает вести кабель в каркасниках безо всяких труб. Ориентируйтесь на него, если вам непременно нужны нравственные ориентиры. Вполне себе действующий документ.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    На кухне столкнулся с некоторой сложностью организации подсветки. Смонтирован ГКЛ по которому будет наклеена плитка. Варианта прокладки кабеля два: 1. Вывести через отверстия в ГКЛ и плитке к лампал, а за ГКЛ в воздушном зазоре между ГКЛ и пароизоляцией каркасной стены протянуть в металлогофре (для этого придётся в ГКЛ прорезать отверстия для протяжки т. к. просто от точки подключения до точки подключения не протянуть) или 2. "Проштрабить" ГКЛ на половину глубины и уложить туда ПВС 3х0,75мм2 замазав потом клеем. Какой вариант предпочтительнее?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Подсветки чего?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Рабочей поверхности стола. Это столь важно?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Эту тему смотрели https://www.forumhouse.ru/threads/247186/ ?
    Может что-то там вам подойдет?
  7. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Кто нибудь, знает случай воспламенения кабеля ВВГнг-LS без подключения на него запредельных нагрузок?
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конечно важно. Обычно для этого нужен лишь один выпуск кабеля в нужном месте кухни, а сам монтаж освещения выполняется в/по мебели. Вариантов реализации множество.
    Ваше описание не совсем понятно, если честно. Где будет размещаться блок питания, например? Как организовано управление? Хоть схемку набросайте что ли, тогда можно будет что-то реальное порекомендовать.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Джипер, спасибо, но как раз хочу без светодиодной подсветки обойтись. Красивые точечные светильники уже куплены и их надо подключить. Изначально вывел провод к месту где будет установлен выключатель, а от него планировалось полосами сделать подсветку как раз, но как это часто бывает в процессе были приняты изменения и теперь надо подвести питание к местам установки светильников. Самый простой вариант - это провод за плиткой в слое клея в канавке (штробе) в ГКЛ, но это будет незащищённый провод и мне это кажется сомнительным. Пока плитка на фартук ещё не наклеена могу вырезать в ГКЛ отверстия для прокладки кабеля, но уже только в металлической гофре так как для установки металлических труб надо всё демонтировать, а очень не хочется. Так что если вариант с прокладкой в слое клея преступный. то проложу в гофре, хотя он и немного более неудобный по подключению будет, учитывая конструкцию светильников.
    @Radio-, выше Джиперу когда отвечал, то написал, что именно так всё и планировалось, но сейчас по мебели тащить в коробах не хочется. Можно, правда, уголком закрыть красивым, а не коробом... Плинтусом для пола с каналом, например, или чем-то похожим. Это вариант. Блока питания не будет - светильники обычные 220В. Сложность ещё в том, что низ мебели имеет два уровня (посередине окно и над ним полка со светильником). Частично из-за этого ушли от "стандартного" варианта как у всех с освещением лентами, а частично потому, что он мне не нравится.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я знаю! Если его поджечь. Ибо "нг" означает вовсе не "негорючий" и даже не "новый год", а всего лишь "не поддерживающий горение". То есть Баба-Яга против! :aga:
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это как? Непонятно.
    Мне он нравится исключительно своей функциональностью: эффективно освещает рабочую поверхность, не слепит глаза, практически не виден.
    Использование данной подсветки в качестве декора...
    ...представляется весьма сомнительным.
    Ну и 230В в таком месте тоже не комильфо с точки зрения электробезопасности.
  12. Aurora2018
    Aurora2018
    Aurora2018
    На сегодняшний день осилил только "Скрытая проводка в деревянном доме - 3" и половину "Скрытая проводка в деревянном доме - 2", но так и определился с методом.
    Условие соответствует теме форума. Юридически территория Беларуси (ТКП 339).
    Вопрос:
    1. Деревянная стена будет зашита ГКЛ на металлическом каркасе. По линии прокладки кабеля на бревна набиваю стеклоткань лентой в 100мм. Сверху кабель ВВГнг-FRLS 3х2,5 в металлорукаве. И поверх металлрукова ещё ленту из стеклоткани. Пустоты за ГКЛ закладываю базальтовой ватой.
    2. Металлрукав протягиваю в технологических отверстия в ГКЛпрофиле. Между стеной и металлрукавом базальтовый мат. Между листом ГКЛ и металлрукавом также базальтовый мат.
    Прошу осудить варианты.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет упоминаний о заземлении металлорукава.
    Не написано о дифзащите.
  14. Aurora2018
    Aurora2018
    Aurora2018
    Точек-потребителей относительно не много. Проводка будет лучевая и металлрукав заземлим в щите. Дифы будут на каждую ветку.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зачем FRLS?
    Он одинаково (не) распространяет горение, как и обычный НГ.
