Скрытая проводка в деревянном доме - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Werton, 11.09.20.
  1. lizardstudio
    lizardstudio
    lizardstudio
    Что думаете по поводу следующей спецификации для электромонтажа в деревянном доме:
    - электрическая проводка под полом в металлических гофрах к комнатам, в кабель-каналах (Рувинил) внутри комнат, металлические трубы с пластиковыми наконечниками для проходов сквозь стены 1 см выступ от стены, герметичность всех соединений
    - качественный медный кабель 3х1.5 мм2 (свет) и 3х2.5 мм2 (розетки) 2С+Е с негорючей изоляцией ВВГнг-LS ГОСТ круглый (не плоский) ЕАС с сертификатом соответствия, провод 4 мм2 внутри щитов, провод 16 мм2 от земли щита до электрода заземления
    - любой поворот кабеля под прямым углом 90 градусов но с минимальным радиусом для предотвращения надлома кабеля и повреждения изоляции
    - кабельные гофры сверху пароизоляции в вент зазорах, сверху доски, фанера, подложка, ламинат
    - электрический щит стальной накладной, обозначение нагрузок
    - все розетки с безразрывным заземлением внутри, накладные (внешние) с подъемной рамкой на металлической подложке, 10 см запас кабеля внутри, монтаж 20 см от пола до центра только на одном брусе
    - выключатели с подсветкой, монтаж 120 см от пола до центра только на одном брусе
    - Кабель для Ethernet F/UTP Cat6 PVC/PE 4х2х витые пары, прокладка раздельно от электрического (в пластиковой негорючей гофре или в плинтусе с кабель каналами)
    - кабель каналы крепить не намертво с учетом усадки, соединение с уголками и тройниками
    - заземление с омедненным электродом < 4 Ом на минимальном расстоянии от щита рядом с бойлерной, установка в колодце, с подтверждением сопротивления соответствующим прибором
    - только клемное соединение проводов (без закруток и спаек) с опрессовкой концов, разделение/соединение в металлических распред коробках
    - розетка для генератора на улице IP44
    - вся установка в соответствии с ПУЭ, СНиП и СП
    - отверстия для выводов кабеля на улицу под углом вниз наружу для стока конденсата
    Что изменить/добавить/убрать?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Половина ваших задумок - полная чушь.
    Почему половина ваших задумок - полная чушь
    и ваши задумки - взаимоисключающие параграфы
    и
    суть взаимоисключающие параграфы
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему не вилка? Розетка у источника, вилка у приемника, догадайтесь почему.
    Почему только 44, если на улице?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всë делаете в металлических трубах как вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/317769/page-117#post-19614691
  5. lizardstudio
    lizardstudio
    lizardstudio
    Ну, можно конечно придраться и сказать, что у прямого угла на самом деле радиус равен радиусу шарику в ручке...
    Я имел в виду, что все повороты только на 90 градусов с соблюдением минимального радиуса изгиба
    Почему не вилка? Ну, можно и вилку. В нее все равно кроме генератора ничего втыкать не будут. Хотя и очеь мало вероятно, но как-то неспокойно иметь доступ к штырям вилки пальцем.
    В металлических трубах - это верхняя планка. Почему средний вариант в металлических гофрах не использовать?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Потому что такие требования. :)
    На посты выше внимание обратили?
    Для понимания вашего взгляда на
    перечисленная вами спецификация (или требования) как образовалась (образовались)?
  7. lizardstudio
    lizardstudio
    lizardstudio
    на основе многочисленных статей, видео и реккомендаций от строителей и электриков
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть вы собрали всё где только можно и от кого только можно.
    Значит так же собрали и обоснования всего этого и варианты исполнения в вашем случае. Правильно я понял?
  9. lizardstudio
    lizardstudio
    lizardstudio
    так точно. и здесь хочу еще некоторые мнения услышать
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. По ПУЭ СП и т. п. скрытая проводка в деревянных домах делается только в металлических трубах. (Металлорукав это не труба).
    2. ВСЕ металлические элементы электропроводки должны быть заземлены. Для того, что бы при утечке или КЗ сработала защита.
    3. Металлической фурнитуры для прокладки скрытой электропроводки в РФ пока никто не обнаружил.
    4. Насколько я понимаю, всё вышеописанное это Ваши хотелки и исполнитель пока не найден? Стоит начать с поисков реального добровольца этой работы.
    5. Что такое?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы были крайне неразборчивы в источниках.
  12. lizardstudio
    lizardstudio
    lizardstudio
    Вот это по делу. Спасибо.
    1. а металлические гофры если заземлить?
    2. это да
    3. https://gefest-spb.ru/products/kabelnaya-liniya/ognestoikie-korobki/IP41/
    4. так точно. поиском как раз и занимаюсь
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Естественно заземлить, но по нормам они не проходят, Вы же все по букве хотите:um:
    3. Спасибо, на досуге поизучаю.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Будучи тонкими и стальными, в отсутствие дифзащиты при КЗ бодро горят, поджигая дом.
