Отмостка на глине
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Nesslv, 11.09.20.
  1. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Да вопрос собственно про отмостку
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Nesslv, ваша задача просто поверхностную воду отвести - вертикальную планировку сделать
    Так что отмостки из глины/суглинка тут будет достаточно и ничего не лопнет
    Но можно и из бетона верхний слой
  3. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Хочу сделать из бетона, чтобы ещё и ходить можно было. Ливневую и отмостку сделаю, отопление включу, посмотрю как дом зимой будет себя вести. А на след год возможно буду дренаж делать. А может и в этом году
  4. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    В общем верхний слой грунта всё равно снимать? И от отметки ноль (где заканчивается фундамент и начинается бесер) будет бетонная часть отмостки, 10 см, и под этим уже сразу глина?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    плодородку снимать полностью
    шибко толстая отмостка получиться
    я бы сразу на глину лил, хотя часто делают на песчаной выравнивающей подсыпке
  6. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Какова толщина такой подсыпки? Сантиметров 5?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не больше. ее задача подровнять основание
  8. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Спасибо. Появилось четкое понимание
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Nesslv, ну вы все же посмотрите и другие мнения
  10. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Смотрю, читаю, не первый день. И согласен во многом. есть технология и есть здравый смысл
  11. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    А отчему утеплитель не нужен? Особенно при высоком УГВ. Утеплитель не даст замерзнуть пучинистому грунту, даже если там будет вода. Соответственно не будет пучения. Я бы проложил утеплитель на ширину 1.2 от стены, хотя бы 50мм. И цоколь утеплить.
    Особенно в варианте ростверк на грунте. Его не рекомендуют из за того, что ростверк поднимает пучением грунта, а сваи не дают, и все это ломает. Если просто лента стоит, то она играть может. Поэтому утепление обязательно под отместкой.
    Классический ростверк висит над грунтом, а сваи ниже промерзания. Тогда пучение ему не грозит. В этом варианта можно не утеплять.
  12. Дмитрий_Алматы
    Дмитрий_Алматы
    Дом в горах. Здесь везде глина. У себя снимал слой грунта отсыпался песком 10-15 см. Затем утеплитель и на него с сеткой бетонная отмостка. Песок не даёт глине сломать отмостку. А если глина в зиму мокрая идёт порвёт хоть 20 см бетона. За домом сделали дорожку просто на глину. См 15 с армированием. Зимой порвало. Буду переделывать.
