Не корректно работают расходомеры
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 60606060, 12.09.20.
  1. 60606060
    @Сергей192,
    Да, что то там с гидравликой...
    Не знаю, что Вам не нравиться в узле смешения, на мой взгляд, все очевидно. Насос прокачивает теплоноситель, за ним стоит датчик, измеряющий температуру, который связан с клапаном, который работает в диапазоне 20 -50 градусов (шкала от 1 до 7), соответственно им можно отрегулировать температуру на входящей линии, ну и байпас в этой же системе. Этот узел рассчитан на площадь 85 кв. м.
    У них есть еще на 120 и точно не помню, на ещё бОльшую площадь
    Какое значение имеет, да не могу я организовать теплоотдачу ТП с таким расходом, ну заходит теплоноситель 40 -45 градусов, но с таким расходом, на выходе 25 и это на 3й скорости. Т. е. зимой, в -20-30 градусов, просто будет холодно.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    С каким конкретно?
    Я нигде не писал, что мне не нравится Ваш узел смешения. Мне вообще безразлично.
    Значит всё нормально.
  3. 60606060
    "На мой взгляд" это взгляд, конечно не профессионала, поэтому заблуждения и ошибки...На Ваш взгляд, это как работает?
    Конечно, я не специалист в этой области, но я не понимаю, почему не получится, что мешает?
    @Сергей192,
    На 1-й скорости насоса, расход в петлях ТП меньше 1л/мин. На 3-й скорости - чуть больше литра.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Наплевать и забыть на мой взгляд. Нужно понимать как работает узел в реальности.
    И не сможете, как бы не пытались.
    Ещё раз - только расчётное значение.
    Этот вопрос нужно было задать в #15, а не поучать меня.
    < я не понимаю, почему не получится >
    Комфортная температура на поверхности пола возможна только при отсутствии температурных перепадов теплоносителя циркулирующего в контурах. Для этого нужно контролировать не температуру подачи, а температуру циркулирующего теплоносителя.
    < что мешает >
    Отсутствие свободной рециркуляции теплоносителя в узлу смешения, т. е. нужно удалить клапан ограничивающий поступление с контуров Отсутствие возможности регулировать расход теплоносителя в узлу смешения, т. е. нужно установить клапан контролирующий расход теплоносителя в узлу смешения.
    Отсутствие возможности отсечь поступление горячего теплоносителя в обрат.
    Ваше нежелание установить расчётное значение расхода теплоносителя в контурах.
    Требуемые изменения + Ваше решение установить расчётные значения на расходомерах
    Более эффективная схема
    Конструкция ТП также влияет на корректную работу системы.
  5. 60606060
    @Сергей192, Как я не силился, но не понял предлагаемую Вами переделку.
    А он пока ничего не ограничивает, открыт полностью. Предлагаете поставить вместо него ОК? Для того чтобы не было перетока в обратку?
    Он стоит, насколько я понимаю, температурный датчик, измеряет температуру после насоса, при превышении, закрывается и тем самым контролирует расход теплоносителя в смесительном узле.
    У меня есть желание установить расчетное значение расхода в 2,8 л/мин на длиной ветке, но нет возможности.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы меня победили
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    отсуствие возможности в чем заключается ?
  8. 60606060
    @Roaroma,
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так может насос более мощный воткнуть ?
