Помогите с планировкой одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sanyh, 13.09.20.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А гараж уже есть? Очень не рационально иметь очень длинный проезд к нему.
    Напрягает длинный широкий коридор дома. В планировке желательно иметь внутреннюю несущую посреди ширины. Коридор шириной 1,2-1,3м вдоль неё. Вход в гостиную и столовую рядом по обе стороны угла коридора, а не по одной торцевой стене
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Конструктив для Ростова - на Дону:
    Газобетон :
    Норматив: Климатическая зона А: Ростов - на - Дону 2.57 (м²•˚С)/Вт
    D300 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт
    D350 300 мм 3.10 (м²•˚С)/Вт
    D400 300 мм 2.77 (м²•˚С)/Вт
    D500 375 мм 2.81 (м²•˚С)/Вт
    D500 400 мм 2.98 (м²•˚С)/Вт
    О преимуществах блоков низкой плотности :
    Прочность
    Прочность блока и его несущая способность определяется классом прочности газобетона (В), а не плотностью. как ошибочно полагают многие ... Применительно к своему проекту класс прочности можно ценить вот здесь: ТЫЦН (рассматриваются критерии выбора прочности для двух и трехэтажных домов.)
    Остаточная влажность:
    Основная болячка газобетона - высокая остаточная влажность в момент производства и длительный срок высыхания, определяемый в первую очередь плотностью
    Сроки высыхания ГСБ толщиной 400 мм с влажности 40% до эксплуатационной 5-6% Для 300 мм сроки ощутимо сокращаются.
    Д400 и ниже - сезон
    Д500 - до 3 лет
    Д600 - до 5 лет
    Блоки низких плотностей можно высушить до сезона при условии ранней закупки. Для этого после размещения на участке с блоков нужно снять пленку, оставив только пленочные "Шапки" ..
    Меньше подвержен усадочным деформациям
    Чем ниже остаточная влажность блока на момент начала кладки - тем меньше риск трещинообразования.
    Транспортировка
    "Низкоплотного" блока вмещается в машину больше - меньше затраты на логистику
    Для сравнения, норма загрузки машин ...:
    Д300 В2.0 - 49.68 м3
    Д350 В2.5 - 43.2 м3
    Д400 В2.5 - 36.72 м3
    Д500 В2.5 - 32.4 м3
    Вопреки расхожим утверждениям блок низких плотностей гораздо лучше переносит транспортировку - меньше инерция массы - меньше сколов и трещин ..
    Выполнение работ Блок меньшей плотности легче в работе.
    Вес блока 600х300х250 с учетом остаточной влажности 35%:
    Д300 В2.0 - 18.5 кг.
    Д350 В2.5 - 21.5 кг.
    Д400 В2.5 - 24.5 кг.
    Д500 В2.5 - 30.5 кг
    Для одноэтажника будет достаточно газобетона прочностью В2.0. Идеальное решение для внешних стен - Д300 В2.0 толщиной 300 мм (завод ГРАС (Светлоград). Получится очень выгодное решение. С большой вероятностью одной машиной можно будет доставить все требуемые для строительства дома блоки как для внешних, так и для внутренних стен Перегородки можно сделать из полнотелого кирпича или силикатных блоков. Как вариант - толщиной 80 мм (498х80х248. Например Гулькевичского завода
    Альтернативное решение - Внешние стены из газобетона низкой плотности Д300 В2.0 или Д350 В2.5 толщиной 300 мм, внутренние стены из силикатного блока Гулькевичского завода толщиной 180 мм (размер 248х180х248). и перегородки толщиной 80 мм (498х80х248) "Ретроградский" полнотелый рассматривать не буду - мы в XXI веке живем.
    Подробно о преимуществах силикатных блоков и плит для перегородок - ТЫЦН
    Керамические блоки
    Термоблок (Волгоград) 380 мм + облицовка 2.95 (м²•˚С)/Вт
    Славянский кирпич Поромакс 380 мм + облицовка 2.63 (м²•˚С)/Вт
    Поромакс имеет богатый ассортимент доборных элементов в ассортименте, но стоит ощутимо дороже. По соотношению цена /качество выбор Термоблока для Ростова предпочтителен
    Решение с керамикой будет однозначно дороже, чем в газобетоне. Если вы отапливаетесь магистральным газом решение в газобетоне представляется предпочтительным.
    . Мой подход к выбору крупноформатной керамики ТЫНЦ)
